Probleme beim Starten Lanz D1706 Halbdiesel
Beitragvon Lanzl06 » 15.04.2008, 17:37
Nachdem ich meinen kleinen Lanz wieder mal in der Werkstatt besucht habe und ich mit den Mechanikern gesprochen habe kommt noch eine Frage auf: Nachdem ja Pumpe/Düse und Kompression o.k. sind stellt sich die Frage ob der Dauerzündfunke ausreichend ist denn dieser macht einen schwächlichen Eindruck. Wer kann mir genaue Angaben machen welche Zündkerze da hinein gehört und ob es eine leistungsstärkere Zündspule gibt da man auf beiden Teilen nichts mehr lesen kann. Hier ist wichtig wo ich die 2 Teile herbekomme und eine genaue Bezeichnung.
Vielen Dank für Eure Hilfe im vorraus.
Reinhold
Lanzl06
Beitragvon Peter Schuth » 16.04.2008, 17:03
die Summeranlaßspule hat die Bezeichnung TE 12 UVC 1 bzw. TE 12 UVB 1, die Zündkerze die Bezeichnung M 20 T 1 und der Kerzenstecker die Bezeichnung KEA 7/7 Z. Ob die genannten Teile von Bosch noch lieferbar sind, kann ich derzeit nicht sagen.
Gruß Peter
Peter Schuth
Beitragvon Peter Schuth » 16.04.2008, 17:52
hier noch die alten Bosch - Teilenummern:
Zündspule: 0221 002 001
Zündkerze: 0241 304 001
Zündkerzenstecker: 0356 050 001
Gruß Peter
Peter Schuth
