Lichtmaschinenregler
Beitragvon Lanz D2816 » 18.04.2008, 09:05
Hallo zusammen!
habe für meinen 2816 eine lichtmaschine erworben,leider fehlt mir jetzt noch ein regler.wie stark sollte der regler sein? ampere?
mfg
andreas
Lanz D2816
Beitragvon Marcel Füten » 18.04.2008, 12:14
Hallo Andreas,
dazu müsste man wissen wieviel Watt Ladeleistung und wieviel Ampere die neu erworbene Lichtmaschine hat. Dürfte normalerweise draufstehen.
Ist es eine originale in Gleichstrombauweise?
Tipp: In der Ersatzteilliste von diesem Schlepper steht die genaue Bezeichnung des Reglers, der benötigt wird.
Marcel
Marcel Füten
Beitragvon Lanz D2816 » 18.04.2008, 12:47
danke für die schnelle antwort
es handelt sich um eine originale lichtmaschine neu überholt
Lanz D2816
Beitragvon Henry » 18.04.2008, 12:55
Hallo, wie schon gesagt, der Regler muß auf die Leistung der Lima abgestimmt sein, weiterhin muß geklärt werden, ob es sich um einen Positiv- oder Negativregler handeln muß, d.h., ob die Feldspule durch den Regler an PLUS oder Masse gelegt wird. Ein Boschdienst müßte dies wissen...
Gruß henry
Henry
Beitragvon Lanz D2816 » 18.04.2008, 13:01
habe gerade mit dem boschdienst in meiner nähe telefoniert und habe die lichtmaschinennummer durchgegeben.der gute mann sagte mir er hätte den passenden regler liegen.soll bei etwa 70 euro liegen als neuteil. bosch selber stellt die nicht mehr her sagte er mir
Lanz D2816
