Auspuff Lanz 2216
Auspuff Lanz 2216
Beitragvon 2216 » 29.04.2008, 18:08
Hallo erstmal
Kann mir jemand sagen wo ich einen Auspuff für meinen Lanz Bulldog
D2216 herbekomme habe schon überall gestöbert finde aber nichts
Danke im vorraus
Indem Du eine Kleinanzeige schaltest und nicht im Forum solche Suchanzeigen aufgibst.
Gruß vom Webmaster
2216
wie oben
Beitragvon Rohoelzuender » 30.04.2008, 06:11
Also das Oberteil, den Schalldämpfer selbst, bekommst Du wieder neu nachgefertigt bei diversen Teilehändlern. Ich mach hier keine Werbung, also mal die Kleinanzeigen in den diversen Fachzeitschriften durchlesen.
Beim Unterteil, also dem Krümmer, wird es schon schwieriger, zumindest wenn Du den Originalen benötigst der von den Modellen D1706 und D2206 übernommen wurde. Da hilft nur der Gang zu den Teilemärkten oder mit etwas Glück hat das auch grad einer der vielen Lanz Teilehändler liegen.
Alternativ könntest Du auch den Krümmer von den Volldieselmodellen montieren, da kommt man problemlos über den Teilemarkt, bzw. die Händler dran.
