Heizlampe
Heizlampe
Beitragvon Ramon C45 » 27.05.2008, 12:22
Habe eine Heizlampe vom Typ BAT Traktor II und eine Vom Typ URSUS.
Bei den Beiden Lampen muss ich die Stoffbuchsen Packung erneuern, nun meine Frage womit dichtet ihr die Düsenspindel ab? Habe es mit 2mm Heißdampfpackung probiert, aber das wird nicht richtig Dicht.
Gruß Ramon
Ramon C45
Beitragvon DirkP » 27.05.2008, 14:18
Hallo Ramon,
bei den einschlägigen Bulldogteile-Händlern gibt es die passenden Packungen für die Lötlampen. Das Zeug sieht aus wie sehr fest zusammengerolltes Graphitpapier, was es wirklich ist, weiss ich aber nicht genau.
Die Spindel sollte eine einigermaßen gute Oberfläche besitzen und die Einlegeringe müssen vorhanden und richtig verbaut sein.
DirkP
[img:380:180]http://www.lanz-bulldog-homepage.de/temp/packung.gif[/img]
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon Ursus/Lanz » 29.05.2008, 20:51
Die Düsenspindel wird mit Graphitband abgedichtet!
Die länge ist ca. 12,5mm, eine der Distanzringe gibt man erst auf die Spindel dann steckt man die Graphitpackung drauf und dann den anderen Distanzring! Dann dreht man es schön mit der Überwurfmutter fest!
Erneuere am besten alle Dichtungen, dass ist immer am sichersten, da sie verhärtet sein können!
Ursus/Lanz
