Grosses Lager an Exzenterschubstange wechseln ? ?
Beitragvon lanzD9506 » 22.08.2008, 21:31
Hat von euch jemand erfahrungen wie man das grosse Lager an der Regler Exzenterschubstange von deinem D9606 wechselt bzw. kann man es auch einkleben und wo bekommt man ein fertiges Messinglager inkl. Nieten?
lanzD9506
Exenterlager
Beitragvon Henry » 23.08.2008, 11:30
Hallo, Du bekommst das Messinglager als Übermaß bei Hansgünther Bausch
oder delegro...
Gruß Henry
Henry
Beitragvon Socke » 23.08.2008, 11:35
Oder Kuipers, Egelmeers.. also bei allen einschlägigen Händlern.
Ach ja, fast vergessen: Einnieten ist doch ganz einfach. Aber Alu-Nieten nehmen und tief genug einsenken. Ich habe auch die Öltaschen eingearbeitet (mit Dremel). Kleben sollte aber auch gehen
Zuletzt geändert von Socke am 23.08.2008, 13:07, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon reima » 23.08.2008, 12:00
Schau beim Kauf darauf dass es rund ist. Die Händler gehen mit den Dingern teilweise nicht sooo sorgsam mit um. Wenn du das Übermaßlager dann drehen willst läuft es wie ein Osterei.
Ich hab meins übrigens auch mit Lagerkleber ingeklebt u mit einer Niete um auf Nummer sicher zu gehen noch eingenietet. Ölbohrung nicht vergessen!
reima
Beitragvon ChristianK » 24.08.2008, 13:35
für diejenigen, die sowas nicht selber machen wollen oder können, gibt es auch Leute, die das machen, z.B. Hubert Seiberl. Bei ihm geht es zwar nicht besonders schnell, aber es wird sehr ordentlich.
Gruß Christian
ChristianK
Beitragvon BumBumm » 25.08.2008, 18:29
Hallo Bulldogfreunde!
Nach meiner Daumenwelle habe ich mit Staunen einen kunststoffartigen Ring in der Schubstange entdeckt. Das ist so ein Bakelitmaterial. Eigentlich kenne ich den Ring nur aus Bronzengussmaterial. Ich weis aber noch nicht, ob ich ihn austauschen soll, weil der Exzenter nur ganz wenig Spiel darin hat oder bei Hansgünther einen neuen aus Bronze holen soll. Wie haltbar der Kunststoffring ist bleibt noch offen.
BumBumm!!!!
BumBumm
Beitragvon lanzD9506 » 27.08.2008, 09:42
Hallo und danke für die zahlreichen Antworten,
ich habe nun ein neues Lager gedreht das Rohmaterial aus Spezial Messing Bronze habe ich bei Walter Enz bekommen der mich dann auch auf alle Details hingewiesen hat. Des weiteren hab ich es mit Loctite Superfest eingeklebt. Mein loser Exzenter musste man glücklicherweise nicht überdrehen da er nur 2 Zehntel unrund ist nun habe ich an der engsten Stelle ca. 1 Zehntel Luft. Das untere Lager und die Lager der Daumenwelle sind noch im Grünen bereich. Die Bolzen des Gasgestänge und der Bolzen der den Regulierkeil hält habe ich alle erneuert nun läuft er im Standgas einwandfrei und bin auch mit der Leistung zufrieden. Übrigens habe ich den Regler selbst schon länger überholt und mit leichteren Gewichten vom 55er ausgestattet.
An den kollege mit dem Bakelitartigen Ring in der Schubstange: ich habe mir auch ernsthaft überlegt die Büchse aus hartem Polyamid zu machen wäre natürlich um vieles billiger, so ein Dauertest wäre mal interresant.
Gruss Markus
lanzD9506
