Wie werden die Schrauben vom Pleullager angezogen?
Beitragvon Michel » 28.04.2006, 12:14
kann mir jemand helfen, ich zerlege gerade einen 9506 und weiß nicht wie die beiden Schrauben vom Pleul richtig angezogen werden müssen. Ich habe auch das Buch von Herrn Heinl, da steht zwar drin, dass mann die Kronnenmuttern nicht zu den Schrauben vertauschen darf, aber wie fest man die Schrauben anziehen muss nicht.
Bin für jede Antwort sehr dankbar!
Gruß aus Franken
8) Michel
Michel
Beitragvon Chicken » 28.04.2006, 18:16
mit einem Anzugsmoment von ca. 200 Nm bist du bei der Größe der Schrauben auf der sicheren Seite.
Du solltest aber drauf achten, daß die Schrauben möglichst mit dem gleichen Drehmoment wie beim Feinbohren oder beim bisherigen Betrieb angezogen werden da sich der Lagerdeckel unter dem Druck der Schrauben ganz leicht verformen kann. Besonders bei neuen Lagern ist das wichtig. Die Motoreninstandsetzung schreibt aber normalerweise immer drauf, mit welchem Drehmoment die Schrauben während dem Feinbohren angezogen waren.
Beitragvon Künnelanz » 01.05.2006, 17:04
Hallo Michel,
nach Möglichkeit solltest Du die Schrauben und Muttern nicht gegeneinander vertauschen. Das ist schon richtig. Ein Drehmoment von bis zu 200Nm reicht alle mal. Achte auf ein annäherd gleiches Anzugsmoment der Schrauben. Das ist oft nicht einfach, weil noch die Sicherung durch die Splinte ein Nachziehen der Kronenmuttern meist unumgänglich machen.
Jens
Künnelanz
