Lanz Bulldog Drehzahl
Beitragvon marcus weis » 22.09.2008, 18:00
Hallo Lanz Freunde!
Ich besitze einen 38 Glükopf Bj. 1936. Der Bulldog wurde vollständig restauriert. Leider habe ich ein Problem. Der Motor hat keinen Leerlauf.
Entweder er geht im Leerlauf aus, oder er dreht von alleine hoch. Regler wurde von Fachbetrieb überholt und eingestellt. Pumpe hat neue Druck- u. Saugventile. Wo kann das Problem liegen.
marcus weis
Beitragvon GuidoKri » 23.09.2008, 11:17
Da hast Du aber einen tollen Lanz (allein von den Angaben her), Bilder wären mal sehr interessant. Bj 36...hat er das "Lanz Bulldog" im kleinen Kasten oder noch das Bulldog Lanz ? Es müßte auch der Stufenregler verbaut sein. Was für eine Ausführung (-00, -06, -11, -31) etc. ?
Der Regler kann allenfalls "voreingestellt" sein, eine Feineinstellung muss an der Maschine vorgenommen werden. Ein stabiler Betriebspunkt ist an deinem Lanz also noch nicht gefunden. Zur Reglereinstellung findest Du hier im Forum einige Tipps. Ansonsten bietet "der Heinl" eine gute Beschreibung des Stufenreglers und dessen Einstellung.
Wenn der Regler "zu gut" gemacht wurde, kann es sein, dass er sich im Betrieb verklemmt (Reglerarme/Gewichte können nicht "arbeiten")...daher das indifferente Laufverhalten. Gewisse Laufspiele sind nötig. Ist er denn auch wieder richtig zusammengebaut(Excenter)? Auch das ist schon vorgekommen...
Gruß Guido
Beitragvon DirkP » 23.09.2008, 13:18
Hallo Marcus,
das hört sich sehr nach "verdrehtem" Exzenter an.
lies mal:
http://www.lanzbulldog.de/forum/viewtop ... ght=regler
http://www.lanzbulldog.de/forum/viewtop ... highlight=
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
