Suche die richtigen Schrauben
Beitragvon simpson1986 » 10.10.2008, 00:14
vielleicht kann mir ja jemand aus Erfahrung weiterhelfen. Suche ein paar bestimmte Schrauben für meinen D7506, leider hab ich bisher nie die richtigen gefunden.
Zum einen am Auspuffkrümmer befindet sich ein Gewinde das eigentlich zum Anbringen eines Ölabscheider gedacht ist. Ich möchte das Gewindeloch lediglich aus "klangtechnischen" Gründen zu machen. Weis jemand was ich da für eine Schraube rein machen kann?!
Zum anderen benötige ich die vier Schrauben zum befestigen des Abschlussdeckels an der Zapfwelle hinten.
Vielleicht kann mir ja einer Infos dazu geben. Danke[/img]
simpson1986
Beitragvon wolfgang bofinger » 10.10.2008, 20:17
Auf das Loch im Krümmer müsste eine Überwurfmutter aus dem Hydraulikbereich passen. Noch einen Blindstopfen rein und es ist zu.
Hat der Bulldog zöllige oder metrische Schrauben ?
wolfgang bofinger
Beitragvon simpson1986 » 10.10.2008, 21:23
Der Bulldog hat metrische Schrauben. Eine Überwurfmutter hilft mir nicht weiter, da das Gewinde im Auspuffkrümmer sitzt. Normalerweise wird dort ein Ölabscheider reingeschraubt daher brauch ich nur eine passende Schraube die ich dort in den Krümmer schrauben kann
simpson1986
Beitragvon Uwe Gatschke » 10.10.2008, 22:35
Hallo, ´ne normale 12er Schraube sollte reichen, oder?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Dieter.J. » 11.10.2008, 22:09
ob das Loch auf oder zu ist macht eh nichts am Klang vom Bulldog. Dann eher der Prallteller ob drin oder nicht. Ich würde keine Schraube unten in den Krümmer drehen. Dann kommt kein Regenwasser in den Motor, wenn der Bulldog mal im Regen steht. Es läuft unten durchs Loch raus. Mit Schraube steht es im Zylinderrohr.
Grüße Didi
Beitragvon Peter Schuth » 12.10.2008, 10:54
bei dem Gewinde handelt es sich um ein M16 x 1,5.
Gruß Peter
Peter Schuth
Beitragvon simpson1986 » 12.10.2008, 20:21
Dieter.J. hat geschrieben:Moin,
Bei mir macht das enorm was aus! wenn ich unten den Krümmer offen habe verliert der ganze Auspuffklang das Volumen und bekommt fast einen Unterton wie ein Eicher da er ja an dieser Öffnung auch rausbläst. Mein Lanz steht immer in der Garage und wir auch nur bei schönem Wetter gefahren von daher erübrigt sich das und wenn es mal regnen sollte kommt ein kleiner Eimer drauf 8)
simpson1986
Beitragvon simpson1986 » 12.10.2008, 20:22
Peter Schuth hat geschrieben:Hallo,
Danke für den Tip, werd morgen gleich mal schauen ob's geht.
simpson1986
Beitragvon Pampa T 02 » 13.10.2008, 09:17
wie wär´s mit der Anschaffung einer Gewindelehre,kann manchmal echt Wunder wirken und zeit sparen.
Gruß Benny
Pampa T 02
Beitragvon simpson1986 » 13.10.2008, 19:48
Habe heute mal ne M16 x 1,5 probiert. Leider geht diese nur 2 Umdrehungen weit rein und dann so schwer dass ich Angst habe den Guss zu sprengen.
Ja muss mal schauen dass ich eine Gewindelehre herbekommen, danke.
simpson1986
Beitragvon HRK1940 » 14.10.2008, 10:25
Bei Gewindebohrungen nützt ne Gewindeleere nur bedingt. Versuch macht klug. Vielleicht etwas Verformbares (Holzpropfen) eindrehen und daran mit Gewindelehre messen. Ist beim Kümmer mit Öl/Kohle/Sott nicht eben zuverlässig. Im Zweifel neu schneiden. Es sollte tatsächlich eine M16 mit 1,5er Steigung sein. Besser ist aber auf- zum ablaufen lassen-d.h. nix Schraube.
Gruß von der Raupe
HRK1940
Beitragvon simpson1986 » 06.11.2008, 20:53
So liebe Leute, die von mir gesuchte Schraube für den Krümmer die kein Laden im Umkreis hatte ist die Ölablassschraube eines Fiat Punto :lol:
Vielen Dank für eure Tipps
simpson1986
