Undichter Kraftstoffhahn
Beitragvon Bulldogfreund » 21.01.2009, 15:47
Servus!
Bei meinem D3506A ist der Kraftstoffhahn (diese Drehventil nach Art eines Dreiwegehahnes) undicht, und zwar tropft es an der Stelle wo der Betätigungshebel/-welle in das Ventilgehäuse gehen.
Hab mir schon eine passende neue Dichtung besorgt.
Worauf ist beim Einbau der neuen Dichtung besonders zu achten?
Im voraus Danke für Euere fachkundigen Antworten!
Bulldogfreund
Beitragvon bulldogfan » 21.01.2009, 17:36
da gibt's nichts besonders zu beachten, ein bischen öl auf die dichtung und sicher sein das die welle vom hahn noch gut ist. wenn riefen drin sind, die dichtung einfach nicht ganz reindrücken. ich weiß nicht wie das bei deinem bulldog ist, aber beim 60'er ist das eine spielerei die leitungen wieder dran zu schrauben, das muss aber von hand gehen.
bulldogfan
Beitragvon Bulldogfreund » 21.01.2009, 22:27
Danke für Deine Antwort, bulldogfan!
Bulldogfreund
