Reifen 28'
Reifen 28'
Beitragvon paul » 10.02.2009, 12:46
Moin zusammnen,
habe auf meinem 45er Australien Bulldog hinten 28' Gussfelgen drauf.
Bereifung jetzt 16.9 x 28
Kann mir jemand nen paar Tips geben, was ich da neues draufziehen kann?
Die jetzigen sehen aus, als hätten sie schon 10 Jahre auf nem Silo gelegen.
:wink:
Dürfen etwas breiter und sollen etwas höher als die Originalen.
Kennt sich da einer etwas besser aus als ich ??
Viele Grüße und auf bald
Paul
reifen
Beitragvon baeckermeister » 10.02.2009, 20:32
hallo,
bei dieser felgengröße kannst du keine höheren reifen aufziehen als 28 iger.
breite ja, müsste eigentlich dein reifenfachgeschäft wissen. die haben tabellen, wo genau ausgewiesen ist welcher reifen zu welcher felgenbreite passt.
ansonsten neue breitere und höhere felgen kaufen oder anfertigen lassen.
gruß
baeckermeister
Beitragvon Christian01 » 10.02.2009, 22:07
Hallo Paul,
bei 16.9-28 hast Du versch. Möglichkeiten. 16.9-28 entspricht der heutigen Bezeichnung 420/85-28. Der nächste wäre dann 480/70-28. Der ist dann Breiter aber warscheinlich nicht höher als der 16.9-28. Werden ungefähr gleich sein.
Dann musst Du auch auf Deine Felgenbreite achten. Warscheinlich hast Du recht schmale Felgen denke mal 12 oder 13 Zoll. Früher hat man meist bei 14-28(16.9-28) die Felge einen Zoll kleiner gewählt. Bei Gussfelgen bin ich mir nicht sicher. Musst Du halt messen. Also zwischen den Felgenhörnern. Die 480er würde ich auf 15" oder mindestens 14" montieren. Sonst sind sie stark ballig.
Würde Dir dann auch Radial Reifen empfehlen, da besserer Fahrkomfort und bessere Traktion.
Ansonsten verträgt ein 45er auch gut 30 Zoll Felgen. Da könntest Du dann 16.9-30 oder 18.4-30 also 420/85-30 oder 460/85-30. Die 18.4-30 sind dann schon sehr groß, auch im Durchmesser. Hab ich zB auf meinem 60er. Das kommt natürlich nur in Frage wenn Du neue Felgen möchtest. Hätte noch neue 15-30 Felgenbetter. Bei Bedarf meldest Dich.
Gruß Christian
Christian01
