Geräusche aus dem Getriebe
Beitragvon simpson1986 » 15.02.2009, 12:39
habe bei meinem 7506 ein komisches Knarzen aus dem Getriebe allerdings nur im 2 und 5 Gang. An was kann das liegen?
simpson1986
Beitragvon LanzLinde » 15.02.2009, 15:32
das mit den geräuschen im 2 +5 gang kenn ich.
das hatte mein 3206 auch. er war auf einem großem gutshof am laufen und hat da jedes jahr ca. 70ha zum ackern und das in zwei schichten vor einem großen 3 schar pflug. und das ganze immer im 2ten gang.
bei meinem waren zahnräder vom 2 bzw. 5 gang eingelaufen, was bei der getriebeölmenge von ca. 5 liter ja auch kein wunder ist.
habe dann den 5 + 6 gang schneller gemacht und somit das probem behoben. ist mit sicherheit günstiger als eine anfertigung nach muster.
habe meine vom heino dreyer, kann ich nur empfehlen!!
würde mal mit einem endoskop ins getriebe schauen, dann kannst du mit sicherheit was sehen.
mfg lanzlinde
LanzLinde
Beitragvon BumBumm » 15.02.2009, 16:31
Hallo Bulldogfreunde
bei mir ist komischer Weise der 3. und 6. Gang am lautesten. Die Ursache ist mir bisher noch schleierhaft. Meint ihr man könnte das mit einem Umbau auf schnelleres Getriebe wegkriegen?
BumBumm!!!!
BumBumm
Beitragvon Lanzandi » 15.02.2009, 19:41
Um heraus zu finden wo die Ursache für Geräusche aus dem Getriebe liegen, kommt man nicht umher es auf zu machen.
Mit Sicherheit sind einige Zahnrad-Baugruppen verschlissen oder ähnliches.
Bei neuen Rädern kann ich Hans-Theo Werths empfehlen, dort gibt es die originalen, sowie auch schnellere in einer erheblich besseren Qualität als die Produkte aus dem Ost Bereich die hier schon angesprochen wurden.
Beitragvon LanzSchweiz » 15.02.2009, 21:43
Hallo zusammen
Meine Erfahrung sagt, je schneller das Getriebe je lauter. Dies gilt natürlich nicht wenn irgend ein anderes Problem vorliegt.
Gruss Toni
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon 1202riedl » 28.02.2009, 16:06
Baue gerade meine Bremsanlage bei meinen 35er ein und da schaute ich auch ins Getriebe hinein und da sah ich dass auf der 1Getriebewelle das Doppelschieberad seitlich durch das Hineinschalten in den 3oder2 Gang
verschlissen ist.
Werde mir einen Satz Getrieberäder Wahrscheinlich vom BAUSCH besorgen.
Werde das Doppelschieberad und die 2Zahnräderauf der 2Welle durch etwas schnellere ersetzen.
Jetzt meine Frage hat jemand Erfahrungen mit seinen Zahnrädern?
Danke für rasche Antwort MFG Riedl Max
1202riedl
Beitragvon wolfgang bofinger » 02.03.2009, 21:54
Die Firma Delegro ist super sortiert. Die hatten sogar noch original neue Getrieberäder für meinen 15/30 vorrätig. Ich würde den Bulldog allerdings gleich mit schnelleren Rädern ausstatten.
wolfgang bofinger
Zahnradtausch
Beitragvon 1202riedl » 15.03.2009, 18:47
Kaufte mir duch Zufall vom Hr Werts die Zahnräder der 1 und 2ten Welle.
Wir nahmen gleich eine um 7Kmh schneller Übersetzung.
Dar mein 35er etwas höher dreht geht er jetzt ja 32 Kmh.
Meine Meinung ist ein Blick ins Getriebe wichtig denn ansonsten währen mir wahrscheinlich die kaputten Zahnräder nicht aufgefallen.
MFG Riedl Max
Schöne Grüsse aus Oberösterreich
1202riedl
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
