kupplung
kupplung
Beitragvon lanzgigant » 06.05.2009, 22:32
Bei unserem lanz 7506 geht das kupplungspedal nicht mehr ganz zurück muss das letzte stück immer mit dem fuß zurück ziehen!kann das sein dass die stange zur kupplung ein wenig zu kurz ist?
lg lanzgigant
lanzgigant
Beitragvon Hoopi » 07.05.2009, 19:17
Moin lanzgigant,
prüfe doch mal die Rückholfeder am Kupplungspedal,ob diese
stramm genug eingestellt ist.
Irgendwann leiern sie nämlich auch mal aus.
Kontrolliere aber auch,ob bei ganz zurückliegendem Pedal
das Ausrücklager am Armkreuz anliegt und ob dann
etwas Spiel im Gestänge ist.Sonst fährst du nämlich mit
unter Druck stehendem Ausrücklager und das erhöht
den Verschleiß gewaltig.
Hoopi
Hoopi
