Vorderachse
Vorderachse
Beitragvon J.K. » 09.05.2009, 21:05
habe heute bei meinem Lanz 2806 die beiden Gummi Manschetten an der
Vorderachse gewechselt.Beim Ausbau ist mir aufgefallen ,dass an beiden Seiten die Kupferscheibe zwischen Deckel und Paßscheibe eingebaut waren.Laut Ersatzteilliste ist es aber falsch,also erst die Feder ,dann die
Kupferscheibe,danach die Paßscheibe und zuletzt der Deckel.
Ist jetzt die Teileliste falsch oder wurde die Achse falsch zusammengebaut ?
Gruß Jürgen
J.K.
