Öler undicht, Ölsumf...D3506
Beitragvon bulli07 » 23.07.2009, 18:08
Hallo, habe nach dem Einfüllen von Frischöl und dem Einstellen meines Boschölers festgestellt das sich eine große Menge Öl im Pumpensumpf angesammelt hat.
Habe daraufhin den Pumpensumf leerlaufen lassen und über Nacht einen Eimer druntergestellt. Nach ca. 24 Stunden waren nun schon wieder ca. 80-100ml ausgelaufen.
Ist das normal oder ist der Öler defekt ?
Der Bulldog ist nach der Restauration noch nicht gelaufen, muss sich da ertst was einspielen ? Der Öler ist nicht überholt worden, die vorgeschriebenen Ölmengen konnte ich einstellen.
Was kann man noch machen ?
bulli07
Beitragvon Bulldogfreund » 23.07.2009, 18:53
Hallo, bulli07!
Wenn Du mit Ölsumpf, das Bocklager meinst, in welchem das Filtersieb der Saugleitung (zur Rückförderpumpe) eingeschraubt ist. Würde ich sagen dass sich das Öl, bei Stillstand des Motors durch den Öler schummelt.
Bulldogfreund
Beitragvon bulli07 » 23.07.2009, 22:12
Ja, genau das meine ich, was kann man denn dagegen machen, bzw. muss man da was machen ?
bulli07
