Flüssigstahl oder Guß schweißen
Beitragvon Basti » 11.08.2009, 17:14
habe folgendes Problem. Bei meinem 60iger Halbdiesel ist im linken Hauptlagerdeckel ein Stück von dieser Ölrinne die rings herum geht welche auch in den Schleudering ( weiß nicht genau ob dies so heißt)in der Kurbelwelle geht ausgebrochen. Nun meine Frage ist ob man das zum Beispiel mit Flüssigstahl wieder anbrinegn kann oder man da schweißen lassen solle.Hat schon jemand Erfahrung mit Flüssigsthl??Oder mit dem schweißen??Oder macht das nichts wenn da ein Stück von 50mm fehlt??
Gruß Basti
Wer Fendt fährt, führt!
Basti
Beitragvon Rohoelzuender » 11.08.2009, 18:22
Flüssigmetall kannst Du in dem Fall vergessen. Aufschweißen geht, ist aber schwierig bzw. bedeutet sehr viel mühevoller Nacharbeit. Ich würde mir ein gutes Ersatzteil kaufen.
