Welcher Halbdiesel ist das??
Beitragvon konvexman » 05.09.2009, 10:03
Moin zusammen,
ich bin ein Neuling in Sachen Lanz und habe auch schon die ersten Fragen:
Und zwar geht es hier um einen Halbdiesel mit schmalen Kotflügeln, der auf dem Zylinder die Fahrgestellnr. 230 236 und auf der Kurbelwelle die Nr. 660 894 eingeschlagen hat. Ja und die Fahrgestellnr. unter dem Luftfilter, bzw. auf dem Kurbelgehäuse gibt es nicht. Dort ist nur die reine Gussoberfläche, incl. Gussunebenheiten zu sehen. Ist denn so etwas auch schon mal vorgekommen, dass das Einschlagen der Nummer vergessen wurde? KFZ- Brief und Typenschild gibt es nicht. Der Lanz soll aus einer Sammlung in Schwendi, von Süßkind stammen. Kann mir jemand vielleicht etwas dazu sagen, welche Schlepper bis zur Auflösung der Sammlung im Besitz der Familie von Süßkind waren??
Grüße aus dem Westerwald,
Martin
konvexman
Halbdiesel
Beitragvon Thomas Tisch » 05.09.2009, 12:44
die 230000 Nr weist auf einen D3206 hin, die 660000 auf einen D3606. Da ist also wohl mal was gewechselt worden. Bei den Halbdieseln, oder allgemein bei allen Nachkriegsschleppern, war keine Nummer auf dem Luftklappensitz eingeschlagen. Der 3606 hatte etwas breitere Kotflügel als der 3206, ansonsten war wohl nur die Drehzahl und Getriebeübersetzung verschieden.
