Pumpenleder / Lederdichtung für Heizlampe herstellen
Beitragvon Lutz » 09.09.2009, 13:46
ich versuche mich gerade damit, eine Lederdichtung, für den Pumpenkolben herszustellen. Ich habe eine polnische Lampe, vom Ursus. Hier ist der Zylinder 27mm, daher gibt es keine fertigen Lederdichtungen.
Ich habe den Tip bekommen, das Leder in Wasser aufzuweichen dann in den Zylinder schieben und trocknen lassen. Danach soll das Leder mit Öl wieder geschmeidig gemacht werden. Leider wird die Dichtung zur Blume. Das überstehende Material kräuselt sich auf.
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon DirkP » 09.09.2009, 17:02
Hallo Lutz,
vielleicht war es zuviel Überstand, vielleicht aber auch ungeeignetes Leder. Ich habe vor langer Zeit mal so eine Manschette aus einem alten Gürtel gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals den Rand etwas angeschliffen.
Wahrscheinlich hilft nur experimentieren.
Bist Du Dir sicher, dass es bei den einschlägigen Händlern nicht auch Manschetten für die Ursuspumpen gibt?
Gruss und viel Erfolg
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon Lanzi67 » 09.09.2009, 18:53
Ich habe mir letztens erst paar Pumpenleder hergestellt. Mein Schwager ist Schuhmacher, der hat die mir ausgestanzt 35mm Durchmesser und in der Mitte ein Loch von 6mm. Ich habe dann nach seinem anraten den Rand außen schräg abgeschliffen wie Dirk schon sagte und in Wasser aufgeweicht aber KALTES verwenden und in den Zylinder geschoben und siehe da am nächsten Tag hatte ich ein gutes Pumpenleder. Aber nicht erst trocknen sondern gleich fetten, da das Leder wenn es das Wasser abgiebt das Fett einsaugt.
Pumpenleder
Beitragvon Thomas Tisch » 09.09.2009, 20:14
die Landmaschinenhändler, BAYWA oder WLZ und dergleichen haben oftmals ganze Sortimente solcher Pumpenleder. Die sind nämlich noch in vielen Baumspritzen usw in Gebrauch.
Beitragvon paul » 09.09.2009, 23:19
Tach!
Versuche doch mal in nem guten bzw gut sortierten Fahhradladen dein Glück.
Viele Luftpumpen haben noch ein solches Leder!
Und immer fein fetten/ölen.
Viel Erfolg
Paul 8)
Beitragvon Lutz » 10.09.2009, 12:02
erstmal danke, für eure Tips.
Ich habe jetzt ein weicheres Leder genommen. Damit funktioniert es.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 80 Gäste
