Vorpumpöler beim 2806
Beitragvon Gerd Dach » 28.09.2009, 20:25
Liebe Schlepperfreunde,
ich habe einen 2806 Umbau erworben und ihn bis auf den Motor überholt.
In der Betriebsanleitung des 2806 / 3606 steht, dass nach langer Standzeit bzw. nach Überholung des Motors mit dem Vorpumpöler 200 bzw. 500 mal das Schmieröl vorgepumpt werden muß (ähnlich wie beim Glühkopf).
Ich finde jedoch an der Maschine keinen Vorpumpöler.
Wie kann das Öl nun zu den Schmierstellen geschafft werden?
Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichem Gruß
Gerd
Gerd Dach
Beitragvon LanzLinde » 28.09.2009, 20:41
Hallo Gerd!
Denke mal das deine Betriebsanleitung nich mit deinem Bulldog übereinstimmt! Bei den älteren Maschinen wurde ein Vorpumper zum kurbeln verbaut bei dem ähnlich wie beim Glühkopf vorgepumpt wurde.
Da deiner ein Umbaubulldog ist gehe ich davon aus das du schon den neuen Vorpumper drin hast! Bei dem wird Öl durch hochziehen des Einspritzhebels vorne links neben dem Kupplungspedal vorgepumpt!
Bitte dies aber nicht 200mal!!!!!!
Bei einer Standzeit länger als 2-3 Tage 2-3 mal nach oben ziehen.
Wenn er länger steht kann man auch ein paarmal mehr.
Hast du ihn schon mal laufen lassen??
MFG LanzLinde
LanzLinde
Öler
Beitragvon J.K. » 28.09.2009, 20:49
die erste Generation hatte den Vorpumpenöler am Riemenschutz
vorne Richtung Auspuff angebracht.Mit einer kleinen Kurbel wurde
das Öl vorgepumpt oder besser gesagt ,gedreht.Danach gabs dann
den bekannten Fußhebel im Fahrerhaus.
Gruß Jürgen
J.K.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 30 Gäste
