Dichtung zwischen EP und Zylinder?
Beitragvon o.lindner » 17.10.2009, 21:31
Hallo, ich habe in der Ersatzteiliste gesehen dass zwischen der Einspritzpumpe und dem Zylindner eine Dichtung oder Blech verbaut sein sollte. W as bewirkt diese Dichtung? Ist diese wichtig? Aus welchem Material betseht sie? Gruß Stephan
o.lindner
Beitragvon reima » 17.10.2009, 21:39
Hallo Stephan
meines Wissens nach ist diese Zwischenlage aus Dichtpapier bzw Hartkarton. Diese soll zum einen ermöglichen, die Flucht von Pumpe zur Stösselführung einstellen zu können. Zum Zweiten soll sie die Temperatur von Zylinder zur Pumpe abschirmen. Angeblich neigen Pumpen die noch keinen Verschleiß aufweißen zu klemmen wenn diese zu heiß werden.
Ich denke den zweiten Punkt kann man etwas vernachlässigen - die meisten Pumpen haben eh schon bissel mehr Spiel.
Die Flucht sollte schon stimmen, sonst kann da was im Betrieb hacken.
Ich fahr mit nem dünnen Alublech als Zwischenlage bis jetzt gut.
reima
Beitragvon Manuel1985 » 18.10.2009, 10:36
es kommt KEINE Dichtung dazwischen! es ist normal eine Blechzwischenlage drin mit der das Maß zum Nocken eingestellt wird, die muss wieder so rein wie sie orginal war. Abgedichtet wird das ganze mit einem hauch Dichtpaste.
Gruss Manuel
Manuel1985
Beitragvon reima » 18.10.2009, 13:10
@ Manuel
Ich glaub du bist beim Halb o Volldiesel
Ich hatte es so verstanden als wäre die Fragestellung fürn GK
reima
Förderbeginn
Beitragvon J.K. » 18.10.2009, 13:34
also beim Halb und Volldiesel wird mit den Unterlegscheiben (Metall)
der Förderbeginn (Spritzbeginn)eingestellt.
Gruß Jürgen
J.K.
