2016 von Hand starten
Beitragvon Hatzienda » 17.10.2009, 22:25
Hallo zusammen ! ich habe das Lanz 2024 ? Handstart-Video bei Youtube gesehen aber man erkennt nicht was genau was dabei gemacht wird . Wer kann mir mit möglichst ausführlichen Worten beschreiben wie man den Lanz 2016 per Hand startet .
meinen Dank vorab , Georg
Hatzienda
Beitragvon Manuel1985 » 18.10.2009, 10:44
ich starte meinen 2416 folgendermaßen:
Ich klemme einen Schlüsselring (hängt an der kette vom Kühlerrollo) zwischen den Startknopf damit er selbsständig Glüht. dann jenach Motortemperatur gut vorglühen (das wichtigste beim anassen!) und dann den Kolben entgegengesetzt der laufrichting gegen OT drehen. Gashebel auf Vollgas, paar mal einspritzen. Dann das Schwungrad zurückdrehen und kräftig gegen OT drehen. Im selben moment wo du druck verspürst mit der anderen Hand einspritzen. Zack kommt er und läuft. Gas sofort zurücknehmen!
im Sommer geht das Spitze! im Winter wirds aufgrund des zähflüssigen Schmieröls eine schwierige prozedur.......
Gruss Manuel
Manuel1985
bulldog anwerfen
Beitragvon GOLEER » 18.10.2009, 11:52
ich drehe meinen in laufrichtung gegen ot und spritze ein beim zurückpendeln nochmal und er läuft richtigrum ohne irgendwelchen schwungradspiele .
gruss
GOLEER
Beitragvon simpson1986 » 22.10.2009, 18:07
simpson1986
