Oberflächenbehandlung
Beitragvon ST1600TVL » 25.10.2009, 23:09
ich habe einen recht gut erhaltenen Lanz im original Zustand.
Natürlich ist er etwas verdeckt, nun meine Frage: wie entferne ich die Verschmutzungen des Lacks mit Öl, Fett, Dreck etc am schonensten, so dass die Oberfläche zwar sauber aber am wenigsten angegriffen wird.
Und wie konserviere ich das Ganze dann. Die Oberfläche sollte trocken sein (also nicht eingeölt oder so) und es sollte auch halten, wenn man z.B. mal auf Treffen fährt.
Bitte nur Tipps, die Ihr selber schon angewendet habt.
Bernhard
ST1600TVL
oberflächenbehandlung
Beitragvon baeckermeister » 26.10.2009, 10:30
hallo,
ich habe bei meinem bulldog das ganze mit eisstrahlen hinbekommen.
es geht nur der dreck und loser lack ab. original patina bleibt erhalten.
du brauchst auch nichts abzudecken, da anders wie beim sandstrahlen sich das eis auflöst.
du kannst den ganzen bulldog hinstellen und musst auch nichts abbauen oder zerlegen.
danach im firn einsprühen und fertig.
ich kann dir bei bedarf adressen geben von eisstrahlern.
gruß
baeckermeister
