welches Gewinde in Ölpumpe und Tank?
Beitragvon Lutz » 14.12.2009, 09:00
kann mir jemand sagen, welches Gewinde in den Vorkriegsbulldogs für die Ölpumpe und den Öltank verwendet wurden?
Bei den großen Nachkriegsbulldogs wurde metrisches Gewinde mit M 22x1,5 verwedet. Ich vermute das es sich bei den älteren Modellen um BSP 1/2" handelt. Kann mir das jemand bestätigen?
Dann wäre noch interessant, welches Gewinde bei den kleinen Glühköpfen verwendet wurde. Hat man hier nur BSP Gewinde verbaut, oder gab es die auch mit metrischen Gewinden?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Geinde
Beitragvon Thomas Tisch » 14.12.2009, 15:21
soweit ich weiß sind diese Gewinde bei Vor und Nachkriegsschleppern gleich.
Beste Grüße,
Beitragvon Funkel56 » 15.12.2009, 22:18
Mein 35PS hat überall Zollgewinde (Vorkriegsjahre). Die Zulaufleitungen vom Tank zum Boschöler habe ich erneuert. Metrisches 22-1,5 Gewinde an den Verschraubungen.
Funkel
Funkel56
Beitragvon Lutz » 15.12.2009, 22:24
Hallo Funkel,
kannst du mir zufällig auch sagen, welches Gewinde dort vorhanden war?
3/8", oder 1/2" BSP ?
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon Funkel56 » 20.12.2009, 14:29
Hallo Lutz,
die alten Leistungen waren an meinem etwas gebastet, d.h. schon einmal geflickt worden. Ich hatte mir neue biegen lassen. Eine Dreherei hatte die Überwurfmuttern nachgefräst. Man sagte mir, es wäre metrisches 22-1,5 Gewinde. In Alsfeld hatte ich gesehen, dass Delegro die Leitungen auch komplett neu anbietet. Für 50 oder 60 Euro kann man die selbst fast nicht herstellen. Das Gewinde am Tank und am Boschölapperat war übrigens das gleiche. Ich habe nichts nachgeschnitten da noch in einwandfreiem Zustand.
Funkel
Funkel56
Beitragvon baeckermeister » 20.12.2009, 18:11
hallo,
ich habe meine bulldogs auf schlauchleitung umgebaut.
Dadurch ist eine leichte Montage und Demontage der Leitungen und des Tanks möglich.
Keine Undichtigkeiten mehr.
gibt es bei ebay oder kuipers und ist billiger als die metal/kupferleitung.
gruß
baeckermeister
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 95 Gäste
