Welche Drehzahl verträgt der D2016
Beitragvon theo97084 » 12.01.2010, 12:49
Hallo Lanzfreunde!
Ich will bei meinem D2016 die Drehzahl etwas anheben damit er schneller läuft.
Wer hat da Erfahrungen welche Drehzahl noch ohne Probleme verträglich ist.
Habe da schon mehrmals von Rissen in den Schwungmassen gehört . . .
Gruß von Theo
theo97084
Beitragvon simpson1986 » 12.01.2010, 18:00
bitte lass die Finger vom Drehzahlbegrenzer. Eine Veränderung führt zwangsläufig zu erhöhtem Verschleiß oder Schäden, deshalb wurde dass auch vom Werk verplombt.
Man kann in Ausnahmefällen zur Leistungssteigerung den Lastbegrenzer ein bischen unterlegen oder eine dünnere Kopfdichtung verbauen aber sonst am Motor bitte nichts verändern.
Wenn du den Bulldog schneller machen möchtest dann mittel anderer Getrieberäder. Du kannst die Drehzahl garnicht soweit anheben damit du eine merkliche Geschwindigkeitssteigerung merkst.
Gruß Simon
simpson1986
