Pendelanlasser
Pendelanlasser
Beitragvon Jörg » 12.01.2010, 16:35
ich habe eine Frage zum Pendelanlasser.
Kann man das Umsteuern der Drehrichtung irgendwie elektronisch regeln?
Gruß Jörg V.
Jörg
Beitragvon simpson1986 » 12.01.2010, 18:03
die Änderung der Drehrichtung wird mehr oder weniger mechanisch mittels einem Magnet-Kipp-Schalter erreicht. Falls er nur noch oder öfter nur in eine Richtung dreht, schwarzen Deckel hinten abschrauben und die Kontakte vorsichtig säubern und von Rückständen und Dreck befreien.
Gruß Simon
simpson1986
Beitragvon Philipp Hügel » 12.01.2010, 20:50
Vor einigen Jahren hat mal ein Händler auf den Teilemärkten einen elektronischen Ersatz für die Relais-Schaltung angeboten. Er hat Werbung damit gemacht, dass man den Zeitpunkt einstellen kann an dem der Anlasser die Drehrichtung wechselt. Er hat es auch nicht versäumt darauf hinzuweisen, dass man einen Bulldog mit schlechter Kompression besser verkauft wenn der Anlasser nicht durchdreht sondern dank dieser Elektronik pendelt... :shock:
