Abdichting Düsenplatte Glühkopf
Beitragvon mogmuli » 20.02.2010, 16:10
wie habt ihr denn den Gummiring in der Düsenplatte verbaut ?
Mit Fett oder Dichtmasse ?
Gibts da nen Trick die Platte mit dem Ring zu verbauen ?
Dachte heute den mach ich mal kurz drauf,
1. Versuch mit Dichtmasse, ging mal gar nicht.
2. Versuch mit Fett und Öl, ging etwas weiter, aber dann hat sich der Gummiring wieder verkantet und etwas eingerissen. Und das schon vor dem Absatz des eigentlichen Dichtungssitzes.
Gruß Daniel
Beitragvon reima » 21.02.2010, 00:15
Mach dir einen Kegel der etwas größer ist als der Anguss über den der Gummiring muss. Alles schön mit Vaseline schmieren, dann kannst du den drüber stülpen. Falls du eine neue Düsenplatte hast kontrolier erst mal ohne Gummi ob die zu montieren geht, manchmal stört der untere Rand der Platte am Radiusanlauf des Angusses
reima
Beitragvon mogmuli » 21.02.2010, 18:17
Der neue Deckel passt ohne Gummi gut.
Dann lass ich mir mal einen Kegel drehen, vielen Dank !
Gruß Daniel
