Ölleitungen D7506 HG
Beitragvon kospa » 16.07.2006, 09:47
Hallo, Kann mir Jemand eine Auskunft über die Ölleitungen eines D-7506 HG geben? Bin gerade dabei disen Bulldog der vor längerer Zeit zerlegt wurde zusammen zu bauen.Nun hab ich ein Problem ! Für die Kolbenschmierung gehen zwei Ölleitungen an die Zylinderwand,die eine kommt von der Ölpumpe, und wo die andere hingehört find ich nicht ! Kann mir Bitte Jemand sagen wohin diese Leitung gehört ??? Danke!
Gruß Kospa !!!
kospa
Beitragvon rüro » 16.07.2006, 10:25
Hallo kospa,
die HINTERE Bohrung am Zylinder ist für die 6mm Schmierleitung (Kolbenschmierung vom Boschöler aus), an der VORDEREN Bohrung wird die 6mm Leitung zum Petroeumhahn befestigt, der normalerweise am Kraftstofftank auf halber Höhe angebracht ist.
Viele Grüsse Rüdiger
rüro
Beitragvon kospa » 16.07.2006, 10:57
Vielen Dank Für deine Auskunft Rüdiger!
Gruß Kospa !!!
kospa
Beitragvon 1706 » 29.07.2006, 09:31
Hallo.
Genau wie Rüdiger schon sagt einer ist vom boschöler und der andere für den Petroleumhahn.
Den Petroleumhahn brauchte man früher im Winter damit sich der Kolben besser bewegen ließ zum anwerfen.
Richard
LANZ D 1706
Beitragvon kospa » 29.07.2006, 12:34
Vielen Dank für Eure Auskunft ! Hat mir weitergeholfen.
Gruß Kospa !!!
kospa
