Antriebsstössel
Antriebsstössel
Beitragvon Volker » 18.07.2006, 11:29
Hallo, kann mir jemand die genaue Länge des Antriebsstössels der
Stösselführung mitteilen ?. Ich habe mir einen Neuen besorgt der ist
190mm lang, aber wenn ich den Pumpenhub korrekt einstelle steht der
Pumpenkolben zu weit in der Pumpe. Selbst wenn ich den Dreiarmhebel
an dem der Regulierkeil hängt nach unten verstellen würde käme ich mit
dem Maß nicht hin. Der alte Anriebsstössel war ca. 15mm kürzer aber
auf der Regulierkeilseite aufgeschweißt, deshalb kann ich die genaue
Länge nicht ermitteln.
Die Schlepperdaten: D7506, Bj. 39, Zollgewinde, 15 mm Pumpe.
MfG. Volker
