3506 abgeknipste Ölleitung
Beitragvon Chris » 15.04.2010, 22:15
bei meinem Bulldog ist die obere Leitung über der Kurbelwelle abgeknipst.Ist das nicht die Leitung zum linken Hauptlager?Am Boschöler sind jedoch alle Leitungen dran...Schade das ich kein Bild hier einstellen kann.Das kann doch nicht so gehören?Bitte helft mir.
Gruß und danke,Chris
Chris
Beitragvon Michel » 15.04.2010, 23:17
Hallo Chris,
Bilder kannst Du doch einstellen. Solltest Du das nicht hinbringen, maile mir deine Bilder ich werde Dir sie einstellen.
Ohne wird es schwierig werden, könnte die Leitung vom Petroleumhahn sein?
Wer fragt wird gescheit,
Mit Öligen Grüßen Michel
Michel
Beitragvon Michel » 16.04.2010, 20:21
Hallo Miteinander,
anbei das Bild vom Chris.
Michel
Beitragvon Chicken » 16.04.2010, 20:42
Das ist die Ölleitung zum Auffüllen vom Ölpumpenantrieb. Eine Leitung von der Ölpumpe geht dort nicht hin.
Besorg dir doch mal den Heinl und Betriebsanleitung und Teileliste von deinem Bulldog, dann sollten sich die allermeisten Fragen von selbst lösen!
Beitragvon speedy » 17.04.2010, 17:05
hallo, also bei meinem bulldog ist da ein schmiernippel,
hab aber bei anderen schon gesehen dass dort eine leitung mit einem klappoeler drann verbaut ist,
gruß
http://lanzfahrer.blogspot.com/
speedy
Beitragvon Chris » 19.04.2010, 11:31
@Michel,besten dank für deine Mühe :wink:
also Buch ist bestellt.Werds mir dann anschauen.
Gruß Chris
Chris
