was sind die exacte technische daten von D9506?
Beitragvon wpee » 23.07.2006, 22:08
HAllo,
Ich mochte gerne ein schild machen fur eine show.
Da fur habe ich die technische daten notig van meinem D9506.
Einige hab ich schon, wer kan der reset anfullen bitte?
Type: D9506 Ackerluft
Bouwjahren:
Motor: 1 cylinder watergekoeld
Merk: Lanz
Brennstof: diesel
Boring x slag:
Inhalt: 10 liter
Nom. Toerental:
Vermogen: 45PS
Gange: 6 + 2
Snellheit:
Reifen forne : 7.50x20:
Reigen HInten:
Gewicht: 3050 kg
Danke
Wim
wpee
wie oben
Beitragvon Rohölzünder » 24.07.2006, 07:13
Hallo Wim,
Brennstoff: Diesel...? Das wäre als Angabe für den Glühkopfmotor nicht ausreichend. Du kannst ja auch Benzin, Petroleum, Spiritus, Alkohol, Kerosin, Motoröl usw. oben in den Tank füllen. Wenn Du zur Angabe des Brennstoffes eine Angabe machen möchtest, würde ich ein paar Kraftststofe außer Diesel zusätzlich angeben. Die Verwirrung wäre sonst bei einem Betrachter groß, der den Glühkopfmotor sonst als Dieselmotor ansehen könnte.
Rohölzünder
Beitragvon Jens » 24.07.2006, 19:32
Hallo wpee,
also BaohrungXHub =215mmX260mm
Drehzahl =360 U/min......Leerlaufdrehzahl =350U/min
geschwindigkeit mit Ackerluftbereifung(also normale luftreifen)
1gang =3,3K/mh
2gang =4,4k/mh
3gang =5,8k/mh
4gang =9,4km/h
5gang =12,6km/h
6gang =16,7km/h
1rückwärtsgang =4,1km/h
2rückwärtsgang =11,9km/h
Bereifunh hinten = 12,75X28
Jens
Jens
Beitragvon Jens » 24.07.2006, 19:34
Hallo wpee,
1gang =3,3K/mh
2gang =4,4k/mh
3gang =5,8k/mh
4gang =9,4km/h
5gang =12,6km/h
6gang =16,7km/h
Jens
Beitragvon Winzer » 24.07.2006, 21:38
Hallo Wim,
sieh mal unter:
http://www.heinrich-lanz.de/download.html
nach. Da wirst du bestimmt die gesuchten Daten finden. :P
Schöne Grüße nach Holland.
Michael
Winzer
Beitragvon wpee » 24.07.2006, 23:48
Danke vielmals!
Ich hab alles.
Nachstes wochenende grosse show in Panningen Nederland.
Gleich unten VENLO!
HMT Historisch Festivel
sehe www.hmtklep.nl
Viel spass
Wim
wpee
