Petroleumleitung
Petroleumleitung
Beitragvon stephanv » 16.06.2010, 14:44
bei meinem Lanz 9506 fehlt die Petroleumleitung. Laut Vorbesitzer ist sie blind gemacht worden.
Wenn ich diese nun wieder anbauen möchte, reicht es aus, wenn ich den Tank abnehme. oder muss noch irgendwas entfernt werden?
stephanv
Re: Petroleumleitung
Beitragvon Chicken » 16.06.2010, 18:06
Wenn dir Tank runterbauen zu aufwändig ist kannst auf der linken Seite auch einfach die beiden hinteren Kühler runterbauen, dann kommt man auch leicht hin. Wenn die Kühler schonmal unten waren und gut sind sollte das die einfachere Arbeit sein!
Beitragvon stephanv » 17.06.2010, 12:43
hallo Alex,
ich habe ja neue Lamellen und Rohrstutzen drin. Dann werde ich das machen.
stephanv
