Cu-Dichtung Glühnase ausglühen?
Beitragvon stephanv » 30.08.2010, 16:21
bei meinem D 9506 ist der Cu-Dichtring der die Glühnase abdichtet undicht. beim Gas geben, fängt er an kräftig zu pfeifen und dort auch rauszublasen.
Nun meine Frage: ich habe von Delegro einen neuem Kupfer-Dichtring liegen. Muss dieser erst ausgeglüht werden, bevor er eingebaut wird?
stephanv
Re: Cu-Dichtung Glühnase ausglühen?
Beitragvon Lanzi67 » 30.08.2010, 20:22
Mußt du normalerweise nicht ausglühen da das eigentlich schon gemacht ist, zumindest bei denen die ich von Bausch habe.
Du merkst es aber auch am Klang wenn du leicht gegen etwas hartes schlägst klingt die ganz dumpf.
Wenn du die Glühnase mal ab hast und mit der alten Dichtung wieder verbauen willst dann muß diese wieder ausgeglüht werden, dadurch wird das verdichtete Gefüge des Kupfers wieder weich und alles wird wieder dicht.
