Probleme Blinkerschaltung
Beitragvon bulli07 » 16.09.2010, 12:08
ich habe Probleme mit meiner Blinkerschaltung, ich habe einen Blinkerschalter, angeblich zweikreis mit den Klemmenbezeichnungen R / 49a / L / L' / R' / 49a' verbaut und diesen mit Warnblinkanlage und Bremslicht angeschlossen. Die hinteren Blinker funktionieren nun nicht. Ist der Schalter überhaupt für zweikreis geeignet ? Was bedeuten die Anschlüsse mit dem Hochstrich ? Was ist dann 49' ? Muss der an 54f des Warnblinkgebers ?
bulli07
Re: Probleme Blinkerschaltung
Beitragvon Rainer » 17.09.2010, 12:36
such mal das Thema "Probleme beim Blinker-Anschluss" hier im Glühkopf-forum. Hatte damals ähnliche Probleme... :?
Beitragvon stefans50 » 17.09.2010, 20:32
Mit dem Blinkschalter funktioniert das nicht! Du brauchst nen Schalter mit Klemmen L,R,49,54R,54L,54F und nen geeigneten warnblinkschalter mit 30,31,L,R, 54, 54f gits beides von Bosch
stefans50
Beitragvon Marcel Füten » 19.09.2010, 19:57
Hallo stefan50,
erzähl nicht einfach was falsches, mit dem von bulli07 gekauften Blinkerschalter funktioniert die Zweikreisanlage. Die Klemmenbezeichnungen sind einfach nur nicht 100% identisch mit Bosch. Anstatt 54L und 54R hat der Schalter von bulli07 eben L' und R' , ansonsten sind die Klemmenbezeichnungen gleich!
Richtig ist dagegen, dass man den dazu passenden Warnblinkschalter verwendet.
Es gab zu diesem Thema auch einen Sonderdruck vom Verlag Rabe, der ist sehr empfehlenswert. Da findet man auch die passenden Schaltpläne!
Marcel Füten
Beitragvon HR9 » 20.09.2010, 16:33
das funtioniert nicht wie marcel sagt, die 54f klemme fehlt bie dir fur der bremslichtschalteranschluss
mfg
hr9
HR9
Beitragvon stefans50 » 20.09.2010, 21:11
Was ich erzählt hab ist nich falsch, hatte selber das selbe Problem, man braucht wirklich denn blinkschalter mit54 un 54f ! könnt ihr mir rühig glauben hatte selber nee woche dran rum gedoktort
stefans50
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 84 Gäste
