Frostschutz oder Wasser
Beitragvon baeckermeister » 18.05.2011, 10:31
hallo,
eine Frage an die Experten:
Wird ein Bullldog mit Frostschutz heißer als ein Bulldog der nur mit Wasser befüllt wurde?
Wo ist die Grenze bei Frostschutz in Bezug auf das Mischungsverhältnis?
Die Vorteile von Frostschutz (Rostschutz) kenne ich, falls jemand das erklären möchte.
Danke an die Experten.
Paul
baeckermeister
Re: Frostschutz oder Wasser
Beitragvon Ölmännchen » 18.05.2011, 11:18
ich habe genau das Problem gehabt, habe eine Mischung von 1:1 gefahren. Der Bulldog hatte das Problem das er unter last nicht mehr runter gekühlt hat. Sprich am Beg mit offenem Kühler ist er ständig wärmer geworden. Jetzt fahre ich eine Mischung mit höchstens 10%, das sollte für den Korrosionsschutz reichen. Frost bekommt er sowieso nicht mehr, da er immer beheizt steht.
Beitragvon RT-andreas » 18.05.2011, 11:26
wenn es ein Verdampfer-Bulldog ist, der wird etwas heißer und da spielt auch die maximale Mischung für die Siedetemperatur dann eine wichtige Rolle.
Da bei den anderen Kühlern aber das Wasser eher nicht kochen sollte spielt die enthaltene Mischung in erster Näherung keine Rolle für die Wärmeabfuhr. Die Energie wird per Kühllamellen und Gebläse an die Luft abgegeben und der Wärmeübergang DORT also Lamelle/Luft ist so viel schlechter, dass die minimale Verschlechterung von reinem Wasser zu Frostschutzmischung vernachlässigbar ist. Wenn die Lamellen dann noch lackiert wurden oder der Zylinder ne "Rostisolation " trägt ist es erst recht egal.
Maximale Mischung wird vom Hersteller des FS angegeben. Nur mit bestimmten Wasseranteil geht es auch richtig weit runter mit der Temperatur. Andere Fall, es gibt "Heißgekühlte" Motoren, die laufen mit reinem Polypropylenglycol als Kühlflüssigkeit. Vorteil dabei höhere Temperatur ~140°C des Mediums erlaubt viel kleinere Kühler oder bei Schiffen Wärmetauscher. Dort sind dann aber mechanische und chemische ( Motoröl Spaltmaße) Abmessungen auf das Verfahren anzupassen.
Fazit für Bulldog mit Kühler, pupsegal und deswegen besser reinmachen wenn man nicht dauern ablassen möchte wegen Frostgefahr.
Beitragvon Chicken » 18.05.2011, 12:08
Bei sehr hohem Glycolanteil im Kühlwasser verschlechtert sich der Thermosiphoneffekt durch geringere Wärmeausdehung und hauptsächlich durch wesentlich höhere Viskosität des Kühlmittels. Bei einer 1:1 Mischung sollte das aber keine Rolle spielen.
Habe bei mir 33 % Frostschutz drin für -20 Grad und merke eigentlich keinerlei Unterschied zu reinem Wasser!
Beitragvon cs » 29.05.2011, 09:23
den Bulldog fahre ich mit einer Mischung 1 / 1 und er wird etwas wärmer (hält sich aber alles in Grenzen).
Viel wichtiger ist in meinen Augen die Wahl des richtigen Frostschutzmittels !
Christoph
cs
Beitragvon falcon » 20.01.2015, 11:19
Ich grabe das hier nochmal aus.
Habe im Herbst mein Wasser abgelassen demnächst soll neues rein. Hierzu habe ich einige Fragen:
- Ist es sinnvoll Destilliertes Wasser zu nehmen? Bzw spricht was dagegen?
- Welchen Frostschutztyp benutzt ihr? Im Forum habe ich hier "Glysantin G05 oder G12" gelesen, gibt es günstigere Alternativen?
- Wieviel Liter Kühlwasser passen in einen großen Glühkopf (Ursus C45)?
Stefan
Feinstaub West
"Immer dieses Bub Bub Bub"
Deutz f2l612 (verkauft)
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon Moordüwel » 20.01.2015, 13:14
Moin moin Stefan
Nimm doch Regenwasser zum Auffüllen, dann gibt es keine Kalkablagerungen
im Kühlkreislauf.
Nils
Das machen wir immer so !
Ich war das nicht !
Moordüwel
Beitragvon falcon » 20.01.2015, 13:58
Deswegen ja Destilliertes Wasser (da komm ich so ran), an Regenwasser zu kommen ist für mich schwieriger...
Die Frage ist ja eher, bei meinem Reinstwasser (für Analysezwecke) ist nix mehr drin, nicht das sich das Wasser dann irgendwelche Bestandteile / Ionen aus dem Motorblock löst.....
Feinstaub West
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon Chicken » 20.01.2015, 18:36
Da löst sich nichts. Ist egal was du nimmst.
Wenn du eh nur einmal auffüllst mit Frostschutz kannst du auch bedenkenlos Leitungswasser nehmen.
Beitragvon Rohoelzuender » 20.01.2015, 20:33
Habe vor kurzem irgendwo gelesen, dass Desti- Wasser sogar eher schädlich sein soll für das Kühlsystem.
Jetzt fragt mich mal wo?
Beitragvon Chicken » 20.01.2015, 23:34
das ist quatsch. Klar löst sich etwas Eisen in VE-Wasser, aber bei einem Löslichkeitsprodukt von 4x10E-38 mol^4/l^4 für Fe(OH)3 ist das wohl nicht der Rede wert ;)
Beitragvon falcon » 21.01.2015, 08:25
Alles klar, dann kippe ich da das Reinstwasser mit frostschutz rein.
Wieviel Liter passen denn ca in einen Ursus?
Stefan
Feinstaub West
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon Harry0369 » 21.01.2015, 08:30
Moin Stefan,
es gehe so ca. 60 Liter rein.
Harry
Harry0369
Beitragvon falcon » 21.01.2015, 11:11
Alles klar danke!
Hat jemand Erfahrungen mit Alternativen zu dem teuren Glysantin G05?
Von Mannol habe ich z.B. etwas gefundenwas, auch für Gussmotoren geeignet: http://www.mannol.de/?action=accessory_chemical_preview&name=AG13%2B%20Advanced%20Antifreeze
Feinstaub West
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon Chicken » 21.01.2015, 12:33
Das ist ganz normal Ethylenglycol mit etwas Natriumborat als zusätzlichen Korrosionsschutz. Kannst du genauso verwenden.
