Motor geht nach Start wieder aus
Beitragvon Koi » 26.08.2006, 17:42
Ich habe eine Lanz D1616 (Volldiesel).
Dieser springt beim Startversuch sofort an, geht aber kurz danach wieder aus. Manchmal gelingt es mir durch "Nachglühen", bzw. "Vollgas" geben, dass der Motor anbleibt, was ja bestimmt nicht das beste für den Motor ist. kann mir jemand einen Rat geben??? :(
Koi
Aus gehen
Beitragvon lanzhannes » 26.08.2006, 21:25
ich hatte es auch mal , da habe ich einen Lanzmonteur gefragt und der hat gesagt da ist Luft in der Dieselleitung und mann muss 1 min vorglühen 10 mal runter pumpen 10 mal hoch und wenn man den anlasser zieht auch pumpen dann ist die Luftblase weg!!!
mfg Hoffe ich konnte weiterhelfen!
Gott erschuf die Welt und Heinrich Lanz den Bulldog!
lanzhannes
Beitragvon lanzschrauber » 30.08.2006, 10:45
Halte nach dem der Bulldog angesprungen ist mal den Luftfilter zu bzw. gebe ihm mal etwas weniger Luft.
lanzschrauber
Beitragvon Simon » 12.09.2006, 19:38
das stimmt mit der Luft in den Leitungen! Ich hatte es auch: Ich hab einfach länger vorgeglüht und ordentlich gepumpt (aber nich zu viel sonst säuft er ab) dann dürfte das kein Problem sein!
Mit freundlichen Grüßen
Simon Geilen
Simon
