Exzenterbolzen Spurstange D3506
Beitragvon Bulldogfreund » 17.08.2011, 11:32
Hallo, Zusammen!
Ich habe heute bei meinem Bulldog erhöhtes Spiel an der Spurstange festgestellt, also nachsehen was da los ist. Ich komme auf ein Spiel zwischen Bolzen und Buchse von 2,5mm :shock:
Das heißt also definitiv eine neue Buchse, aber was ist mit den Bolzen? Die Durchmesserbearbeitung der Bolzen ist schwierig (Exzenter) und sie werden dünner. Ich denke dass ist inakzeptabel da es sich um hoch belastete Sicherheitsteile handelt. Also gleich noch neue Bolzen bestellen, oder was meint ihr?
MfG und allen eine gute :fahrer:
Bulldogfreund
Re: Exzenterbolzen Spurstange D3506
Beitragvon Ölmännchen » 17.08.2011, 22:27
Ich würde die Bolzen gleich mit tauschen, sie kosten nicht viel zumindest bei den 10 Liter Maschinen. Dann hast du alles überholt und hast an der Baustelle deine Ruhe.
Beitragvon Bulldogfreund » 18.08.2011, 21:16
Hallo, Ölmännchen!
Hab mir die Teile nochmal genau angesehen, und muss Dir recht geben. Bolzen und Buchsen hab ich jetzt neu bestellt.
Bulldogfreund
