Überdruck im Getriebe
Beitragvon Hartmeyer » 19.08.2011, 07:07
da ich bei meinen bulldog 9506 mit backenkupplung einen schnellgang verbaut habe habe ich die ölmenge um 1/3 reduziert
nach einer längeren ausfahrt habe ich bemerkt das getiebeöl durch die endlüftung reglerseite austritt und das nicht wenig.
ca 10min stehen zigarettenschachtel groß.
auf der rückfahrt ist es dann mit nicht einer ganz so großen menge an der kupplungseite ausgetretten
im winter habe ich denn motor komplett überholt und alle dichtungen erneuert
wie kann das passieren das überall öl austritt? bzw ein überdruck im getriebe entstehen kann?
Hartmeyer
Re: Überdruck im Getriebe
Beitragvon schika 04b » 22.08.2011, 12:34
Warscheinlich sind bei Dir die Filzringe an den Anlaufscheiben
der Kurbelwelle undicht.
Dadurch wird im Getriebegehäuse ei Überdruck aufgebaut.
Am Besten auf Simmerringe umbauen.
mfg.
Ludger Belting
schika 04b
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
