rost im tank
rost im tank
Beitragvon d 3507 » 04.09.2011, 18:02
hallo! der tank meines 3507 ist von innen leicht angerostet. wie bekomme ich im am besten raus? welche erfahrungen habt ihr damit gemacht? danke
d 3507
Re: rost im tank
Beitragvon Rohoelzuender » 04.09.2011, 18:11
Tank ausbauen, kleine "Spax"schrauben einfüllen, Tank auf Betonmischer montieren und ein paar Stunden laufen lassen. Dabei von Zeit zu Zeit den Mischer schwenken.
Ansonsten Rostumwandler kaufen,Tank innen mit Aceton reinigen, Rostumwandler einfüllen, Tank schwenken, ein paar Tage liegen lassen, mit Wasser auspülen, je nach Rostumwandler. Wenn man dann den neuen Diesel einfüllt etwas Zweitaktöl mit beigeben. So sind die Tankwände auch im Winter über die Standzeit konserviert.
Re: rost im tank
Beitragvon Bulldogfreund » 04.09.2011, 20:23
Servus!
Zweitaktöl dem Diesel beimischen :kratz: Reicht Diesel alleine nicht?
Bulldogfreund
Re: rost im tank
Beitragvon RT-andreas » 05.09.2011, 00:07
Nö,
Diesel kann sogar korrosiv wirken kommt sehr auf die Qualität an. Im 2T Öl dagegen sind extra Additive drin die gegen Korrosion wirken. Besonders reichhaltig sind die Zusätze gegen Rost bei Außenborderölen. Da die Schiffsmotoren ja ziemlich nah am Wasser bauen und zumindest im Hobbybereich durchaus längere Zeit stehen ist das Zugeben von Antirostmitteln in solch feuchter Umgebung überlebenswichtig - für den Motor und für den Ölhersteller.
Aus gleichem Grund empfiehlt sich die Zugabe von etwas 2TÖl auch bei Einsatz von Bioethanol im Benzin, auch da unterbindet es weitgehend Korrossion im Kraftstoffsystem.
Re: rost im tank
Beitragvon paul » 09.09.2011, 12:42
Tach zusammen.
Es gibt noch eine Möglichkeit: Blei
Statt der "Spax" Schrauben kann man Blei verwenden. Zum Beispiel Reste vom Dachdecker (schön kleinschneiden) Die Dinger aus ner alten Gardine unten oder Schrotkugeln oder Luftgewehr und und und.
Hat den Vorteil, dass es beim "aufschlagen"auf den Tankinnenraum etwas nachgiebiger ist.
Der größte Vorteil allderdings ist, dass beim Aufschlagen das Blei auch etwas abgibt und den Tank schon "beschichtet".
Man brauch nur reichlich Blei. Der letzte "Spülgang" sollte dann mit sauberem Blei gemacht werden. Die Speismühle schön lange laufen lassen.
Bitte auf die Entsorgung achten und das Zeug nicht einfach in den Hausmüll geben :( . Besser wäre Bleisoldaten besser noch BleiBULLDOGS draus gießen :wink:
Viel Erfolg
Paul :fahrer:
Re: rost im tank
Beitragvon Uwe Gatschke » 09.09.2011, 17:56
paul hat geschrieben:besser noch BleiBULLDOGS draus gießen :wink:
Der war gut. :beifall:
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Re: rost im tank
Beitragvon SvenS » 11.09.2011, 11:55
:kloppe:
... und die "Blei-Beschichtung" wird dann wieder zum Auspuff rausgepustet?
Sven
www.lanzbulldog.de
SvenS
Administrator
Re: rost im tank
Beitragvon Dieter.J. » 12.09.2011, 20:48
den Tank immer randvoll Diesel halten: Dann rostet auch nichts :klugscheis:
Didi
Re: rost im tank
Beitragvon paul » 18.09.2011, 21:02
Hallo Sven,
da wird nix zum Auspuff rausgepustet.
Wenn das Blei genügend abgegeben hat, wird es auch nicht angelöst oder mit weggespült.
Wenn da nen echter Chemiker was zur Klärung beitragen kann gern.
Selbst Benzin hat das dem Blei nix angetan.
Ist allerdings auch ne Menge Geduld gefragt. Also schön auf die Speismühle und dann "durchdrehen"
Wenn auch keine so verbreitete Methode, tuts echt.
Paul
Re: rost im tank
Beitragvon Chicken » 18.09.2011, 21:08
Beitrag vom Chemiker: Weder Diesel noch Benzin wird Blei in irgend einer Weise auflösen ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
