Umfrage stellen
Umfrage stellen
Beitragvon oldtimerfreud » 07.10.2011, 21:30
Ich möchte eine frage stellen und zwar hat jemand einen alten oder neuen Fahrzeugbrief eines Lanz d9506 BJ 1952
oder einen mit passenden Daten.Wenn ja könntet mir einer in als PDF an juergen.ammer@web.de senden und weis nicht
wie das geht . Bitte um Hilfe oder um weiterleitung meiner frage.
MfG Oldtimerfreud
Re: Umfrage stellen
Beitragvon Ölmännchen » 07.10.2011, 21:42
du hast Email.
Re: Umfrage stellen
Beitragvon oldtimerfreud » 24.12.2011, 15:06
Hallo Lanzfreunde,
ich hätte eine frag und zwar wer kann an Hand meiner
Fahrgestellnummer (650784)) den Bulldogtyp ermitteln.
Ich habe nämlich so einen Beitrag schon ein mal im Forum
gelesen und weis aber nicht wie sowas geht.
Antwort an "juergen.ammer@web.de)
Mfg Oldtimerfreud
Re: Umfrage stellen
Beitragvon LanzSchweiz » 25.12.2011, 08:38
Hallo Oldtimerfreud
Im Register auf dieser Page nachgeschaut liegt die Nummer zwischen zwei D9516. Das währe eine Exportausführung ohne Fussbremsen jedoch mit 6 Ganggetriebe.
Gruss Toni
Zuletzt geändert von LanzSchweiz am 12.01.2012, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Re: Umfrage stellen
Beitragvon oldtimerfreud » 12.01.2012, 00:02
Hallo an alle Glühkopffahrer,
Ich bin auf der suche nach Bremspedale für meinen D9506 BJ 1952
bitte um Kontaktadressen oder vielleicht hat im Forum einer welche.
Bitte um Antwort an juergen.ammer@web.de.
Danke im voraus.
Oldtimerfreud
Oldt
Re: Umfrage stellen
Beitragvon oldtimerfreud » 17.01.2012, 23:29
an alle Glühkopffahrer ein frage und zwar wurde mir erzählt das
früher die D9506 nach Australien als D9516 ohne Fußbremse aber
mit 6Gang und 50ps geliefert wurden und die Mehrleistung durch
Betrieb mit Öl erreicht wurde.Jetzt mein anliegen mir wurde gesagt
das dies auch für D9506 funktioniert wenn man ca. 20% Öl zum Diesel
gibt das zu Mehrleitung führt.Stimmt das und kann was pasieren.
Oldtimerfreud
Re: Umfrage stellen
Beitragvon oldtimerfreud » 18.01.2012, 00:16
Wie funktioniert das mit den aufschlüssel der Fahrgestellnummer in dem
Forum. Bitte kurze Beschreibung.
Oldtimerfreud
D9516
Beitragvon Thomas Tisch » 18.01.2012, 01:00
ab Ende 1949 oder so hatten die Schlepper nach Australien die Bezeichnung D8516 (40PS)und D9516 (50PS)und es gab auch D1516 (55PS). Diese Typen hatten 6Gang, Luftbereifung, aber keine Elektrik und keine Bremsen. Nach Ersatzteilliste gibt es keine Unterschiede zu den D8506 etc Modellen. In Australien wurde aber kein normales Diesel gefahren, sondern ein spezielles Bulldog Diesel. das war eine schwarze Brühe mit viel Schwefelanteil. Wohl ähnlich dem Schiffsdiesel oder "BunkerOil". Normales Diesel mit 15-20% Motorenöl (alt oder neu) gibt etwa den gleichen Wärmewert. Und wohl auch die extra 5PS. Warum beim D1516 die 55 PS gleich blieben, weiß ich nicht. Also, Öl dem Diesel beimengen und extra Schmackes ernten. Mal ausprobieren.
Re: Umfrage stellen
Beitragvon LanzSchweiz » 21.01.2012, 10:34
Hallo Oldtimerfreund
Hasst du auch einen richtigen Namen?
Mit den Typennummer nachschauen hier im Forum mache ich das so.
Ich gehe unter Seriennummern anmelden und suchen. Schreibe in die Suchliste bei Schleppernummer in deinem Fall 650%%% (% als Platzhalter) dann sehe ich was für Schleppertypen in der Nähe deiner Nummer liegen und kann daraus ev. Schlüsse ziehen. (mit Vorsicht bei Lanz war nicht immer alles Logisch)
Hoffe das ist einigermassen verständlich erklärt.
Gruss Toni
Zuletzt geändert von LanzSchweiz am 21.01.2012, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Re: Umfrage stellen
Beitragvon Thomas Tisch » 21.01.2012, 12:36
gerade das ist ein Trugschluß. Es wurden zwar meist ganze Serien an gleichen Schleppern gebaut, aber eben nicht immer. Und auch bei, sagen wir mal 20 D9516 für Australien, war dann vielleicht ein D1506 für Frankreich dazwischen. Also, auch wenn die Chancen besser als 50:50 liegen, ist das ein Ratespiel.
Seriennummer suchen
Beitragvon oldtimerfreud » 25.01.2012, 23:16
Ich hätte mal eine frage und zwar entweder bin ich zu blöd oder ich übersehe
was den ich find die Liste der Seriennummern nicht hat jemand eine
Beschreibung wie zu ihr hin komme. Oder eine Telefonnummer geben
bei den ich Anrufen kann der mir dan hilft.Noch eine kurze antwort
auf ein frage im Forum ich heise Ammer Jürgen
Danke im vorraus
Mfg Oldtimerfreud
Re: Umfrage stellen
Beitragvon Harry0369 » 26.01.2012, 08:53
Hallo Jürgen,
die Fahrgestellnummer, die Du angibst "650784" ist bereits registriert als D9506 mit 45 PS.
Entweder du hast diesen Bulldog, oder es hat sich jemand mit Deiner Fgst. Nummer registriert !?
Du mußt auf Seriennummer gehen, dann die Nummer oben eingeben und Dat.Freigabe drücken.
Unten bekommst Du dann einen Treffer angezeigt. Gibst Du nur PS, oder Baujahr, oder ... ? ein, dann
bekommst Du alles angezeigt was zu Deinen Suchkriterien paßt.
Du bekommst natürlich nur angezeigt, was registriert ist. Meine Fgst. ist nicht angelegt, weil sie noch
nicht registriert ist. Ich konnte aber durch die Treffer der registrierten mein Baujahr ermitteln, da
Fahrgestellnummern vor und nach meiner registriert sind die im gleichen Jahr liegen.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Harry
Harry0369
