Vorderachs-Radschrauben für 20er
Beitragvon Rödertaler » 17.10.2011, 16:32
Hallo, wir haben leider die Radschrauben von unserm Bulldog verschmissen. Es ist ein 20 PS, Schlepper Nr. 174537. Die Räder werden ohne diese Scheibe direkt mit 5 Schrauben angeschraubt. Ein Bekannter nannte mir die Größe 5/8 Zoll mal 52 mm. Ist das korrekt, und wo bekommt man die? Auch das Baujahr des Bulldogs würde mich interessieren, kein Typenschild mehr vorhanden.
Vielen Dank
Rödertaler
Re: Vorderachs-Radschrauben für 20er
Beitragvon Lanzi67 » 17.10.2011, 20:59
5/8 Zoll 11 Gang das ist die Gewindegröße, aber die Länge wird da auch in Zoll angegeben, könnten so 2 Zoll lang sein.
Diese Schrauben bekommst du beim Landmaschinenhändler oder Schraubenhandel, müssen aber sicher extra bestellt werden da diese kaum jemand auf lager hat.
Baujahr etwa 1939 schätze ich.
Beitragvon cs » 18.10.2011, 15:15
nach einer Liste wurde der 3506 Schlepper mit der Nummer 175001 seit 1936 hergestellt.
Da dein Schlepper fast 500 Stück vorher gebaut wurde kann es eventuell sein das er aus dem Jahre 1935 ist.
Christoph
cs
Beitragvon Rödertaler » 18.10.2011, 22:08
Vielen Dank. Wißt ihr vielleicht auch wo man selber direkt bestellen kann? Ich seh schon die Blicke vor mir wenn ich wiedermal mit meinen Sonderwünschen komme. Oder was ist mit John Deere?
Rödertaler
Beitragvon Pfrank » 19.10.2011, 07:28
wenns schnell gehen soll musst du mal im großen Auktionshaus schauen...
Der Verkäufer bzw. Shop heißt Screwcorner, da hast du nicht nur eine prima Auswahl sondern auch noch einen sehr schnellen Versand.
Pfrank
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Rödertaler » 20.10.2011, 11:03
Danke , es gibt doch alles. Scrwecorner hab ich nicht gefunden, könnten es diese sein? http://www.ebay.de/itm/Zollschrauben-UN ... 563d3ad169
Rödertaler
Beitragvon Pfrank » 20.10.2011, 14:10
Hier mal der Link:
http://stores.ebay.de/screwcorner?_trksid=p4340.l2563
Der andere Anbieter muss ja nicht schlechter sein...
Aber dieser hat 1/2 BSW, und das gibts ja gerade am Bulldog in Massen.
Außerdem finde ich den Shop sehr übersichtlich, da kannst Du links im Balken gleich alles nach Schraubensorte sortiert finden :beifall:
Die LaMa Händler haben 1/2 meistens unr in UNC und das passt ja nicht, bei den anderen Größen wie 5/8 ist das ja unrelevant.
Pfrank
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Kai » 20.10.2011, 15:40
Ja,
die Erfahrung bei den Halbzoll Schrauben habe ich auch schon gemacht.
BSW hat 12 Gewindegänge pro Zoll und UNC hat 13 Gewindegänge pro Zoll.
Bei allen anderen von mir benötigten Schrauben gab es keine Probleme, da gab es
keinen erkennbaren Unterschied, ob BSW oder UNC.
Gruß Kai
Kai
Beitragvon Rödertaler » 21.10.2011, 12:57
Hm, der Bekannte hat mich noch drauf aufmerksam gemacht das sie auf keinen Fall zu lang sein dürfen, wegen Schleifen innen. 2 Zoll ist da definitiv zu lang. Und da wir so ne 16er Auto-Blechfelgen verwenden wollen, brauche ich noch diese halbrunden Unterlegscheiben oder Sprengringe. Da hab ich beim Googeln jetzt keine Bezugsquelle gefunden. Wißt ihr da auch wen?
Rödertaler
Beitragvon Pfrank » 21.10.2011, 13:29
Da würde ich Limesringe mit 16,5mm Durchmesser nehmen, weil Du wohl in Zoll keine bekommst.
5/8 ist etwas kleiner als M16 daher müsste das funktionieren. Die Ringe bekommst Du bei jedem NFZ-Teilehändler.
Zu lange Schrauben-kann man im handumdrehen kürzen, zu kurze Schrauben verlägern wird schwer :klugscheis:
Pfrank
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Rödertaler » 23.10.2011, 10:47
Ach ist das schön , wenn man den Handelsnahmen kennt wirds doch gleich viel einfacher.
Vielen Dank :beifall:
Rödertaler
Beitragvon Rödertaler » 24.10.2011, 11:59
So, ich hab 1 1/2 Zoll lange Schrauben genommen. Waren am nächsten Tag da und passen in Verbindung mit den Limesringen. Vielen Dank nochmal.
Rödertaler
Beitragvon Rödertaler » 10.11.2011, 12:09
Die Räder hier http://www.ebay.de/itm/280767047120?ssP ... 1558.l2649 hätten vielleicht auch ganz urig ausgesehen.
Rödertaler
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
