Lackierung Zylinderkopf?
Beitragvon Lanz-Fan » 05.11.2011, 10:18
Hallo Leute,
ich möchte den Zylinderkopf meines 45er, wie die meisten, in Fahrzeugfarbe lackieren.Nun habe ich aber bedenken , daß durch die Hitze die Farbe nicht halten wird.Ich habe den Kopf bis jetzt mit hitzebeständigen Auspufflack "grundiert". Nun will ich den Kopf mit der Fahrzeugfarbe überlackieren.Kann das funktionieren? Wie seid Ihr vorgegangen?
gruß Lan-Fan
Lanz-Fan
Re: Lackierung Zylinderkopf?
Beitragvon Ölmännchen » 05.11.2011, 21:32
der Kopf selber ist kein Problem. Wenn du aber unten den Windschutz um die Glühnase lackieren willst, würde ich erst Zinkspray zum Grundieren nehmen und anschließend Offenrohrlack. Der Kopf wird ja höchstens 100°C warm, das hällt guter Industrielack aus, wie es bei den "günstigen" Produkten von Erbedoll oder sonstigen aussieht weiß ich nicht, da ich diese noch nicht verarbeitet habe. Wir verwenden ausschließlich Prdukte von Lechler und Osnatol.
Beitragvon mogmuli » 06.11.2011, 09:28
Mit 2-K Lack überhaupt kein Problem gewesen bei mir...
Einzig an der Düsenplatte oben hat sich nun der Lack etwas abgelöst, das liegt aber eher daran das diese eine Nachbau aus Messing ist, mal schaun was ich da noch mache.
Gruß Daniel
Beitragvon Ölmännchen » 06.11.2011, 14:35
wenn du die Düssenplatte anraust, zum Beispiel Sandstrahlen, dann sollte das auch kein Problem sein.
Beitragvon Lanz-Fan » 06.11.2011, 19:53
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten. Werde den kopf jetzt einfach lackiere und Gut is.Hoffentlich!
Gruß Lanz-Fan
Lanz-Fan
Beitragvon Moordüwel » 07.11.2011, 19:13
Moin
Lackierung für den Winschutz :
Motor schön warmfahren, dann Altöl innen und aussen rauf, prima Rostschutz und dunkle Farbe.
Das machen wir immer so !
Ich war das nicht !
Moordüwel
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 79 Gäste
