Pumpen Hub zu groß nach Reglerinstandsetztung!
Beitragvon Ralfhörn » 23.11.2011, 22:12
Ich habe meinen kleinen Lanz Bulldog (25PS - 15mm Pumpenstößel) komplett instandgesetzt und jetzt ist der Pumpen Hub zu groß(selbst wenn ich das Standgas ganz zurück stelle), ich bekomme ihn nicht eingestellt. Kann es sein das ich den Regler falsch zusammen gebaut habe? Laut einem Bild aus dem heinl Buch müsste alles richtig zusammen gebaut sein, aber der Pumpen Hub läst sich nicht weit genug zurück stellen.
Danke für Antworten im Vorraus!
MfG Ralf
Ralfhörn
Re: Pumpen Hub zu groß nach Reglerinstandsetztung!
Beitragvon Socke » 24.11.2011, 00:25
hört sich so ein bischen danach an, als wenn Du den Antriebshebel auf der Daumenwelle um einen oder mehrere Zähne versetzt aufgebaut hast. Mußt Du dann wohl nochmal bei...
Beitragvon mogmuli » 24.11.2011, 10:39
Ist der Pumpenhub zu groß , oder ist nur der "Schwenkbereich" des Daumens nun zu weit vorne ?
Beitragvon mauer » 30.11.2011, 21:04
moin
mir ist so , als hätte ich mal hier im Forum gelesen ,dass der Regler im Heinl seitenverkehrt zusammemgebaut oder dargestellt ist .
also mal suchen
Gruss Andre
mauer
Beitragvon DirkP » 03.01.2012, 17:01
Hallo Ralf,
Im Heinl ist Reglerdarstellung für die großen Glühköpfe dargestellt, bei den kleinen sitzt der Exzenter genau um 180° verdreht (ganz böse Falle). Prüfe am besten den Einpritzzeitpunkt, der muss bei ca. 140° vor OT liegen. Liegt er fälschlicherweise um OT ist der Exzenter falsch herum eingebaut.
siehe auch:
http://www.lanzbulldog.de/forum/viewtopic.php?t=245
und
http://www.lanzbulldog.de/forum/viewtopic.php?p=11758
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
