Mein D2416 John Deere Lanz spuckt unglaublich viel Öl
Beitragvon Simon » 12.09.2006, 21:51
Ich habe einen John Deere Lanz und der spuckt wahnsinnig viel Öl. Ich brauch nur 2km zu fahren und schon ist man schwarz! Woran kann das liegen? An der Pumpe? Also am Pöttchen unter dem ´Krümmer´ liegt es nicht, das mach ich immer sauber! Vielleicht kann mir einer helfen!
Mit freundlichen Grüßen
Simon Geilen
Simon
Beitragvon 1706 » 13.09.2006, 08:08
Unter dem Kurbelwellengehäuse ist ein Rückschlagventil durch das das nichtverbrannte Öl wieder in den Öltank gelangen soll.
Dieses Ventil war bei mir auch dicht und funktionierte gar nicht. Nachdem ich dieses wieder funktionstüchtig gemacht habe. Ölt dein Bulldog gar nicht mehr !
Also erst dieses Ventil nachgucken dann erst die Ölmenge runterstellen. Denke aber dies ist nicht nötig!
Viel Glück
Viele Grüße Richard
LANZ D 1706
Beitragvon Thorsten P. » 13.09.2006, 09:28
Hallo.
@ 1706: Kannst du mal genau erklären wo dieses Rückschlagventil sitzt und wie man es ausbaut?
--Richtig frei bist du erst, wenn du nichts mehr zu verlieren hast--
Thorsten P.
Beitragvon Ulrich Staats » 13.09.2006, 12:38
Dirket unter dem Kurbelwellengehäuse sitzt eine "schräge" Schraube. Dahinter verbirgt sich dieses Ventil.
Ich schau mal ob ich ein Foto finde...
Ich bin wie ich bin, und niemand wird mich ändern!!!
Ulrich Staats
Beitragvon Thorsten P. » 13.09.2006, 12:48
Ulrich Staats hat geschrieben:Dirket unter dem Kurbelwellengehäuse sitzt eine "schräge" Schraube. Dahinter verbirgt sich dieses Ventil.
Ja ein Foto wäre super! Ich glaub weiß welche schräge Schraube du meinst. Was sitzt denn dahinter? Ein Ventil oder eine Art Sieb?
Thorsten P.
Beitragvon Simon » 13.09.2006, 15:50
danke euch allen für diese Nachricht. Ich schaue mal nach ob ich es raus bekomme. Ein Foto wäre natürlich genial!!!Das wäre super! Also nochmals herzlichen dank! :P
Simon Geilen
Simon
Beitragvon 1706 » 13.09.2006, 16:29
Ich werde schnellstmöglich Bilder machen. Diese schräge Schraube ist meines Wissens Eine Schraube für den Ablass Vom Öl von der Kurbelwelle. Hier sitzt auch meist ein Sieb drin. Hinter dieser Schraube sollten auch ordnungsgemäß ein paar Tropfen Öl sein!
R.Delahaye
LANZ D 1706
Beitragvon GuidoKri » 13.09.2006, 16:53
Hi!
Das Rückschlagventil befindet sich unter dem Zylinder und ist gerade. Die "schräge Schraube", befindet sich unter dem Kurbelgehäuse und ist ein "Sammeltopf" für Motoröl, das sich im Kurbelgehäuse sammelt. Hinter der Schraube befindet sich ein Sieb, da das Öl aus diesem Sammeltopf zurück in den Ölbehälter gepumpt wird.
Gruß Guido
Rückschlagventil
Beitragvon Rohölzünder » 13.09.2006, 22:21
Ein Bild vom Rückschlagventil unter dem Zylinder sieht man auch in Oldtimer Traktor 9 - 10 auf Seite 68.
Rohölzünder
Beitragvon 1706 » 14.09.2006, 08:12
Genau!
Das hab ich letztens auch noch gesehen! Da kannst du es ganz genau erkennen!
R.Delahaye
LANZ D 1706
