Rückzugfeder des Handbremshebels
Beitragvon Bulldogfreund » 06.01.2012, 16:14
Hallo, Zusammen!
Erstmal ein frohes neues Jahr 2012!!!
Nun zu meiner Frage, am Handbremshebel ist doch eine Rückzugfeder montiert. Bei meinem Bulldog (kleiner Nachkriegs-GK) fehlt diese.
Jetzt habe ich mal nachgemessen, meine Feder bräuchte eine ungespannte länge von 250mm, und wenn ich die Handbremse anziehe komme ich auf 320mm Länge.
Täusche ich mich, oder kann das hinkommen? Habe nämlich die Federn welche ich auf Bulldogtreffen gesehen habe, irgendwie kürzer in Erinnerung.
Bulldogfreund
Re: Rückzugfeder des Handbremshebels
Beitragvon thomch » 06.01.2012, 18:28
Hallo Bulldogfreund
Hatte schon ne Antwort verfasst, als ich sah, dass du ja nen Nachkriegs-GK hast. Kann dir nur beim Vorkriegs-GK helfen.
Meinen Beitrag kann ich ja wohl nicht mehr löschen oder?
Gruss Thomas
thomch
Beitragvon Ölmännchen » 06.01.2012, 20:11
über die länge kann ich dir nichts sagen, nur sie muss kürzer sein die der Wert den du ungespannt gemessen hast, da sie ja eine gewisse Vorspannung haben muss, damit der Hebel auch zurück gehalten wird. So wichtig ist die Länge ja auch nicht, es muss nur eine ausreichende Vorspannung gewährleistet sein, sonst vibriert sich die Bremse immer fest.
