Kühlerfrostschutz / Sommerbetrieb
Beitragvon Krauty » 05.04.2012, 21:33
Hallo Lanzfreunde,
habe eine Frage zu Kühler-Frostschutz im Sommerbetrieb.
Im Winter fülle ich bei meinem kleinen NachkriegsGlühkopf Frostschutz bis – 20 Grad ein, fahre aber nicht. Nach der Frostperiode ersetze ich den Frostschutz durch pures Kühlwasser, dies aufgrund Händlerempfehlung zur Vermeidung von Überhitzung und dadurch dauernder Überlastung des Motors.
Da das reine Kühlwasser immer mit einer Rostschicht überzogen ist, überlege ich, inwieweit auch im Sommer ein geringenr Anteil an Frostschutz im Kühlwasser gut wäre, und zwar nur soviel, dass das Kühlsystem sauber bleibt und die normale Umlaufkühlung nicht beeinträchtigt wird. Ich möchte in jedem Fall dabei vermeiden, dass Zylinder und Zylinderkopf zu heiß werden, weil der natürliche Wärmeaustausch wegen des Frostschutzmittels nicht richtig funktioniert.
Hat jemand Erfahrung damit, und wie hoch dürfte der Frostschutzmittelanteil in % sein.
Danke!
Josef
Krauty
Re: Kühlerfrostschutz / Sommerbetrieb
Beitragvon Chicken » 05.04.2012, 21:50
Der Frostschutz wirkt sich praktisch nicht auf die Kühlwirkung aus.
Du kannst Sommer wie Winter Frostschutz bis -20 °C drinlassen ohne Bedenken.
Wechseln ist keinesfalls notwenig und eher sogar schlecht, da normales Wasser sehr korrosiv ist im vergleich zu Wasser mit Glycolfrostschutz!
Das habe ich selbst so bei meinen Bulldogs und ich denke auch viele andere hier aus dem Forum!
Beitragvon cs » 06.04.2012, 00:03
Hallo Krauty,
habe in meinem Allzweck 7506 das ganze Jahr Frostschutzmittel
im Verhältnis von 1:1, bisher gab es keine Probleme.
Wie in der originalen Lanz Bedienungsanleitung empfohlen verwende ich zum Mischen Regenwasser .
Hier etwas zu den Mischungsverhältnissen: (http://www.glysantin.de/18-0-Kuehlerschutz-wechseln.html#kuehlerschutz_verduennen
Viel wichtiger ist in meinen Augen die Wahl des richtigen Frostschutzmittels, da der Grauguss sonst stark rosten kann !
Dieses sollte richtig sein:
http://www.glysantin.de/171-0-G05.html
Christoph
cs
Beitragvon Lanzmanni » 06.04.2012, 12:49
Hallo Josef,
ich halte es auch für nicht notwendig, Frostschutz im Sommer aus dem Kühlkreislauf zu
entfernen. Sei froh wenn Dein Bulldog beim spazierenfahren ein paar Grad wärmer wird,
dann verbrennt Dein Öl im Diesel auch besser.
Gruß Manfred
Lanz D-1706
Lanzmanni
Beitragvon mogmuli » 06.04.2012, 13:50
Ich habe auch Regenwasser mit Kühlerfrost- und Rostschutz das ganze Jahr drin !
Beitragvon Krauty » 09.04.2012, 17:11
vielen Dank für Eure Antworten, die mir sehr weitergeholfen haben.
Ich werde dann auch, wie von Euch empfohlen, ganzjährig mit Frostschutzmittel fahren
Josef
Krauty
