Bulldogfelgen von 28" auf 30" umrüsten
Beitragvon Hartmeyer » 22.09.2006, 17:46
bei meinen 45er Bulldog ist die orig reifengrösse 12,75-28 aufgezogen jetzt habe ich mir neulich hinten kotflügel montiert und irgenwie füllen die reifen den radkasten nicht so schön aus. da ich dieses jahr auf vielen treffen war habe ich mir einige fahrzeuge angeschaut und die einige hatten 14,9-30 aufgezogen und sah richtig bullig aus.nun meie frage wo bekomme ich solch 30" felgen her???oder gib es irgentwelche reifengrössen die auf 28" felge passen und den radkassten schön ausfüllen???
gruß
hartmeyer
Hartmeyer
Beitragvon baeckermeister » 25.09.2006, 07:00
hallo,
das umrüsten von 28 auf 30 zoll ist nicht der richtige weg, da du dadurch nur die höhe veränderst, aber nicht die breite!
du musst dir eine breitere felge organisieren.
ich habe schon sehr breite 28 felgen auf treffen gesehen.
frag einmal bei den händlern(bausch, damme, delegro usw.) nach.
gruß
baeckermeister
Beitragvon Winzer » 26.09.2006, 16:20
Hallo Harty,
habe noch 2 Felgen 12x30 Zoll :D . Darauf kannst Du dann sogar 18,4x30 aufziehen, die eine ordentliche Höhe haben.
Natürlich passen da auch 14,9x30 drauf, die dann ca. 10 cm niedriger wären.
Michael
PS: FÜr den Preis kannst du mich am besten anmailen.
Winzer
30 Zoll Felgen
Beitragvon Marcel Füten » 28.09.2006, 10:09
Hallo Harty,
der einzige richtige Weg ist es, passende 30 Zoll Felgen zu beschaffen. Auf die 12X30 Zoll Felgen, die Winzer anbietet kannst Du maximal 14.9-30 Reifen aufziehen. Die sind schon um einiges höher als die 12.75-28. Größere Reifen als 14.9-30 sind auf einer 12X30 Zoll Felge nicht zulässig und könnten Dir später beim TÜV Probleme machen. Ebenso gibt kein Hersteller einen 16.9" oder sogar 18.4" breiten Reifen auf einer 12" breiten Felge frei. Früher kann es das manchmal gegeben haben aber heute auf keinen Fall mehr. Willst Du 16.9" oder 18.4" fahren muss die Felge mindestens 14" breit sein.
Gruß Marcel
Marcel Füten
Beitragvon Hartmeyer » 29.09.2006, 19:01
Danke für eure antworten aber wo bekomme ich ein satz felgen und größer wie 14,9-30 will ich auf keinen fall auziehen
gruß
hartmeyer
Hartmeyer
Beitragvon Lanz-bouw » 01.10.2006, 17:20
Si mussen vragen Jan Egelmeers 04853 84267 vor felgen 18.4 30.
Grusse Ron
Lanz-bouw
Beitragvon Winzer » 13.10.2006, 00:31
Hallo Harty,
hatte auf den 12x30 deine gewünschten 14,9x30 montiert, die ohne Probleme beim TÜV eingetragen werden können.
Auf unserem Halbdiesel haben wir sogar auf diesen 12x30 die Größe 18,4x30 vom TÜV ohne Probleme eingetragen bekommen.
Michael
Winzer
Beitragvon 1506! » 14.10.2006, 20:34
Hallo Michael,
die Bereifung 14.9* 30 (13 Zoll Breite) kannst du wie auch hier schon gesagt ohne Weiteres auf die 12 Zoll breite Felge montieren. 18.4* 30 (15 Zoll Breite) passen aber nicht auf diese 12 Zollfelge. Immerhin sind das 7,5 cm Breitendifferenz. Du kannst das bestimmt beim Reifenhändler so mit Gewalt montieren lassen. Auch mag der Tüv das abnehmen oder eintragen (hat dann sicherlich nicht die Felge nachgemessen). Technisch ist das aber eine denkbar schlechte Lösung. Ob generell unzulässig oder nicht weis ich nicht. Der Reifen wird aber früh Schaden nehmen und falsch ablaufen. Von der geringeren Tragfähigkeit und der unschönen Optik will ich nicht einmal anfangen. Bei einem Oldtimer wird das eventuell nicht so von Bedeutung sein, nur ich würde mir auch die korrekten Felgen besorgen. Beim Auto darf man auch nicht jede Breite auf eine Felge montieren. Felgen- und Reifenbreite müssen zueinander passen.
1506!
1506!
