Lanz mit Druschschmaschine
Beitragvon 1202riedl » 09.06.2012, 15:04
Hallo Oldtimerkollengen
habe in 2Wochen die Möglichkeit mit meinen 8506er eine Druschmaschine mit der Keilriehmenscheibe zu bereiben.
Bei der lampenstange und bei der Vorderachse läuft der Rihemen vorbei da hab ich schon geschaut.
was habe ich zu beacheten dass der Keilriehmen nicht von der Riehenscheibe läuft.
http://www.youtube.com/watch?v=IPKhGZuHbEA
MFG max
Schöne Oldtimergrüsse aus dem wunderschönen Oberösterreich.
1202riedl
Re: Lanz mit Druschschmaschine
Beitragvon GTfan » 13.06.2012, 10:30
moin,
es wird sich wohl kaum um einen Keilriemen handeln!
Der Name Keilriemen stammt von der Form des Riemens, du solltest ihn z.B. vom Antrieb des Lüfterflügels im Kühler her kennen.
Dreschmaschinen werden in der Regel von einem Flachriemen angetrieben, auch du scheinst das so verwenden zu wollen. Gerade wenn du schreibst, dass der Platz an der Lampenstange usw. zu beachten ist.
Die Riemenscheiben sind ballig, das heißt, dass sie in der Mitte einen größeren Außendurchmesser haben als an den Kanten. Dies ist äußerst wichtig für den Riemen, da dieser immer auf dem größten Durchmesser der Riemenscheibe läuft. Hier wird er also automatisch in der Mitte gehalten.
Dafür ist eine absolut genaue Ausrichtung der antreibenden und der abtreibenden Riemenscheibe zu beachten, sie müssen genau fluchten. Das heißt, dass die Kurbelwelle der Bulldogs und die Hauptwelle der Dreschmaschine parallel zueinander stehen müssen. Wenn der Riemen zur Seite wegläuft, stehen sie nicht parallel zueinander. Das ganze ist oftmals mit etwas Rangiererei verbunden.
Wenn die Drehrichtung nicht passt, kannst du den Riemen einmal überkreuzen, dann schleift er in der Mitte etwas, das ist aber absolut harmlos. Gleichzeitig läuft er dann ruhiger und schwingt nicht so stark.
Der Riemen darf nicht zu stark gespannt sein, bei3-4m Abstand zwischen Dreschmaschine und Bulldog sollte man ihn auf jeden Fall noch eine handbreit nach unten drücken können. Etwas schwingt ein Riemen immer!
Hier lässt sich das Kreuzen und Schwingen gut erkennen:
http://www.youtube.com/watch?v=U3zukuji8Kg
Und hier mit Dampfmaschine und noch längerem Riemen:
http://www.youtube.com/watch?v=E9S1JIou ... ure=relmfu
Beim Anlaufen lassen der Dreschmaschine musst du langsam die Kupplung kommen lassen, dass der Riemen dabei ein kleines bisschen rutscht ist normal. Sprunghaftes kommen lassen der Kupplung führt zum Abwurf des Riemens! Es gibt Riemenwachs, dass die Haftung des Riemens an den Riemenscheiben erhöht und dadurch das Rutschen im Normalbetrieb verhindert. Das solltest du mit Augenmaß verwenden, zur Beurteilung, ob mehr Riemenwachs nötig ist, gehört etwas Erfahrung.
mfg
GTfan
GTfan
Beitragvon 1202riedl » 15.06.2012, 23:34
Danke für deine ausführliche INFO
haben es gestern probiert und alles lief perfekt.
der Riehmen blieb genau in der Mitte von der Keilriehmenscheibe nur beim auskuppeln ist er mir 2 mal abgestorben weil ich zu wenig Gas gegeben habe.
Nächste woche haben wir bei unserem Marktfest das Druschfest danach kann ich ja versuchen ein paar Fotos oder vielleicht ein Video einstellen.
MFG Max
1202riedl
Beitragvon Ölmännchen » 16.06.2012, 11:12
Flachriemenscheibe heißt die. ;) da ist kein Keil drann.
Gruß ölmännchen
Beitragvon 1202riedl » 16.06.2012, 15:37
Ich weiss schon aber wir in Oberösterreich sagen zu allem Keilriehmen
hast aber rein Fachlich natürlich recht
MFg Max :D
1202riedl
Beitragvon 1202riedl » 26.06.2012, 20:29
Hallo Oldtimer Kollegen hier ein paar Fotos von der Druschvorführung.
MFG Max
inkl. Alter Presse
1202riedl
Beitragvon Schorsch » 27.06.2012, 09:58
Flach oder Keil, auf jeden Fall Riemen statt Riehmen, auch in Oberösterreich :-)
Schorsch
Beitragvon Socke » 27.06.2012, 14:34
Na ja, die sagen ja auch zu einer Teigware "...schinken", also wer kann sich da sicher sein... :D
Beitragvon Thomas Tisch » 27.06.2012, 16:11
ja, ist zwar kein Schinken drin, aber auch kein Schreibfehler.
Thomas
Beitragvon knalldog » 27.06.2012, 19:14
ist im Grunde egal ob mal was falsch ausgedrückt wird, in Bayern sagt man auch zu jedem Schlepper Bulldog.
Aber einen schönen Lanz Bulldog hat der Mann, herzlichen Glückwunsch.
knalldog
Beitragvon 1202riedl » 27.06.2012, 21:40
Dieses Forum ist zwar kein Rechtschreibforum aber trotzdem danke für eure Informationen.
MFG Max
1202riedl
Beitragvon Fligenfrans » 28.06.2012, 19:10
Da hast du aber Glück das deine Lampe noch dran ist.
Manchmal springt der Riemen auch ab.
Es gibt dafür Extra geteilte Lampenträger wo du die Lampe abschrauben kannst
Fligenfrans
Beitragvon Socke » 29.06.2012, 15:59
Zu dem Lampenträger habe ich gleich mal eine Frage: Wo gibt es den Kontakteinsatz für die Trennstelle?
Beitragvon Fligenfrans » 29.06.2012, 17:09
Hallo Socke
Das geht auch mit verschiedenen Kabelschuhen das Kabel in verschiedenen Längen abgeschnitten und mit Kabelschuhen zusammen gesteckt.
Machst du ja auch nicht jeden Tag ab oder.
Im Prinzip kannst du auch deinen Lampenhalter behalten und mit einem Flansch trennbar machen.
Fligenfrans
Beitragvon Socke » 30.06.2012, 00:28
Trennbaren Lampenhalter habe ich ja...
Aber ob da Platz für vier Kabelschuhe ist? Wird zumindest fummelig. Und da war ja mal so ein Kontaktsatz drinnen. Baut das niemand nach?
