Glühnasenhalter schweissen ?!
Beitragvon bulli07 » 29.07.2012, 12:04
Hallo, musste gestern leider feststellen das bei meinem 3506 der Glühnasenhalter gerissen ist.
Kann man den schweissen, ich denke der ist aus Guss oder ?
bulli07
Re: Glühnasenhalter schweissen ?!
Beitragvon simpson1986 » 29.07.2012, 17:06
Schweißen kann man den bestimmt, gibt Fachbetriebe fürs Gußschweißen (siehe Anzeigen in der Schlepperpost) aber ich denke, dass das teurer kommt als ein Nachguss-Neuteil von den Holländern. Gibt es für um die 80,- €
simpson1986
Beitragvon mogmuli » 29.07.2012, 17:34
Würd ich auch sagen. Fachgerecht ist zu teuer. Ich würde es mit einer Nickel Elektrode versuchen, habe damit schon viele gute Erfahrungen gemacht, wenn das nix wird kannst das Teil immer noch entsorgen...
Gruß Daniel
Beitragvon Socke » 29.07.2012, 20:34
Klar kann man den schweissen, mußt eben z.B. eine Nickel-Basis-Elektrode nehmen, dann ist das "relativ einfach". Elektrode ist aber auch nicht ganz billig... Aber dann eben Original.
Beitragvon baeckermeister » 30.07.2012, 19:37
hallo,
bei ebay ist aktuell ein gebrauchter glühnasenhalter eingestellt: 160855617413
gruß
baeckermeister
Beitragvon bulli07 » 31.07.2012, 09:10
Hallo, ist das Schweissen denn dann auch dauerhaft haltbar wenn es immer wieder heiss und kalt wird ?
Ich will natürlich auch nicht immer mit dem Gedanken im Hinterkopf herumfahren das der Halter während der Fahrt wieder reisst und ich irgendwo in der Pampa stehe wenn es aus dem Glühkopf pfeift.
Hat schon einer Erfahrungen mit den neuen Nachgüssen der verschiedenen Händler gemacht ?
bulli07
Beitragvon baeckermeister » 31.07.2012, 09:49
Hallo ,
ja ich habe 2 Stück Glühnasenhalter( Nachguss) von unterschiedlichen Händlern verbaut.
Ohne Probleme.
Paul
baeckermeister
Beitragvon Ölmännchen » 31.07.2012, 11:34
ich fahre ebenfalls seit 4 Jahren einen Nachbauhalter.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
