Lüfterflügel, großer Bulldog
Beitragvon baeckermeister » 17.08.2012, 20:32
gibt es einen Lüfterflügel für den großen Glühkopf, der mehr Leistung hat.
Wurden die Tropenbulldog´s nicht mit so einen Bauteil ausgestattet?
Wer kann mir weiterhelfen?
Paul
baeckermeister
Re: Lüfterflügel, großer Bulldog
Beitragvon Thomas Tisch » 18.08.2012, 10:32
wenn es das gegeben hätte, dann stünde das in der E-Teilliste. Es gab aber Tropenkühlerelemente, die hatten eine feinere, waagerechte Verrippung, ähnlich wie die KL-Bulldog Elemente. Und bei den normalen Elementen wurde die Farbe angebrannt zur besseren Wärmeabgabe.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß man in Deutschland heutzutage noch ne gesteigerte Kühlleistung braucht. Selbst wenn einer mal ernsthaft ackert oder Anhänger zieht, so sind diese Anforderungen nicht so hoch, wie sie in Australien im Dauerbetrieb waren.
Beitragvon Rohoelzuender » 19.08.2012, 16:29
Die Tropenbulldogs hatten eine geänderte, stärkere Schränkung der Windflügel auf der Nabe. Seitens Lanz wurde experimentiert bis eine maximale Luftförderung erreicht war, ohne dabei die Motorbelastung arg zu strapazieren.
Beitragvon Ölmännchen » 19.08.2012, 16:32
Das kann man so nicht stehen lassen. Wenn ich mit meinem Bulldog mit Baubude einen langen Berg hoch Fahre fängt er an zu Kochen. Denke also das ein andere Ventilator durchaus Sinn macht. Ich habe bei mir einen kuststofflüfter mit 8 Flügeln verbaut. Seitdem ist es deutlich besser.
Beitragvon baeckermeister » 19.08.2012, 17:30
Hallo Ölmännchen,
das ist genau die Antwort die ich gesucht habe! :beifall: :beifall:
Kannst Du mir nähre Info´s darüber geben, wie Du den Umbau gemacht hast, Bezugsadresse Lüfterrad usw.
Herzlichen Dank!!!!!!!!!
Paul
baeckermeister
Beitragvon Ölmännchen » 19.08.2012, 20:23
Genau kann ich dir da nichts sagen. Habe den Ventilator bei einem elektromotorenhändler in Bonn gekauft. Den aussendurchmesser und die maße von der Welle hab ich ihm gegeben. Und dann den größte möglichen ausgesucht.
Beitragvon knalldog » 19.08.2012, 20:42
Hallo Ölmännchen
habe auch thermische Probleme mit meinem Lanz.
Vieleicht könntest Du die Adresse des Händlers mitteilen, hast du noch die Maße des Lüfterflügels ( Welle und und Lüfter).
Ein 12 Volt Elektrolüfter aus Kfz dem Zubehörprogramm könnte man von außen anbringen ( auf saugen laufen lassen) und im Winter wieder abnehmen.
knalldog
Beitragvon Ölmännchen » 20.08.2012, 07:06
Die Anschrift ist: Bauer Elektromotoren
Burbacher Straße 216, Bonn
Die maße kann ich leider nicht mehr sagen, aber das sollte ja jeder selber messen können.
Einen lüfter von außen würde ich nicht machen, wie sieht das denn aus? Überhaupt einen e-Lüfter würde ich nicht verbauen. Das Pfeifen wenn er läuft ist schrecklich gehört nicht an so eine Maschine.
Beitragvon baeckermeister » 20.08.2012, 08:05
Herzlichen Dank
baeckermeister
Beitragvon Lanzandi » 22.08.2012, 09:53
Vllt noch als Anmerkung :
Original von Lanz wäre mir ein "Tropenflügel " auch unbekannt, viele original Flügel wurden in diesen Ländern aber stärker geschränkt. Das heißt nachgearbeitet-.
Dieses wurde bei meinem Afrika Re-imp. auch gemacht, die Kühlleistung ist extrem... das Windgeräusch natürlich auch !
Beitragvon Kraftgespann » 22.08.2012, 20:47
Ich vermute dass auch Korrosion und Ablagerungen aller Art rund um den Zylindermantel mit für das überkochen verantwortlich sind. Nicht umsonst wird in den Bedienungsanweisungen überdeutlich das Entfernen von Kesselstein beschrieben. Kaum jemand wird das bei seinem Lanz in den letzten Jahren noch gemacht haben. Ich kenne Zylinder und Köpfe, dort drin waren cm!!! dicke Kesselsteinschichten :shock:
Bei der Isolierung kühlt der beste Zusatzventilator nicht genug. Es kann auch vorkommen, dass die Röhrchen in den alten Kühlerelementen zugekalkt sein können, oder durch sonstwas verstopft sind. :idea:
Kraftgespann
Beitragvon Ölmännchen » 22.08.2012, 20:54
Ich kann dich beruhigen. Den Zylinder und Kopf habe ich selbstverständlich sauber gemacht. Die kühlerelemente und die röhrchen sind neu. Außerdem hat er den großen Kühler verbaut. Mit dem neuen Lüfter ist es besser geworden, aber noch nicht gut. Wenn er am grubber ziehen muss kocht er immer noch über. Ich muss dazu sagen, dass ich die Leistung erhöht habe. Bei mir fängt sogar der Auspuff an rot zu glühen.
Gruß ölmännchen.
Beitragvon LanzSchweiz » 25.08.2012, 12:29
@ Ölmännchen: Was hast du für Kühlerelemente verbaut? (Hersteller und Material?)
Gruss Anton
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon Ölmännchen » 27.08.2012, 13:26
Die sind vom Jan. Sind aus Messing. Habe das Problem aber auch bei einer anderen Maschine, wo die Elemente nicht vom Jan sind.
Beitragvon baeckermeister » 27.08.2012, 15:52
bei meiner Maschine ist auch alles gespült und Top sauber.
Aber ich habe heute erfahren, dass Bulldog-Schuth, in die Eilbulldogs, Lüfterflügel ( Eigenbau) mit 6 Flügel verbaut.
Auf der Homepage von Bulldog Schuth unter "Einblicke Lanz D2531 Eilbulldog" sieht man ganz schön die 6 Flügel.
Da die Firma Schuth keine Teile verkauft, werde ich mir jetzt selber einen Lüfterflügel mit 6 Flügel anfertigen lassen.
Paul
baeckermeister
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
