Kurbelwelle/Keil
Kurbelwelle/Keil
Beitragvon Uwe Gatschke » 18.09.2012, 18:19
an meinem Bulldog wurde im Laufe seines Lebens mindestens einmal der Keil vom Reglerschwung ausgebohrt. Dabei ist der Bohrer an zwei Stellen in die Kurbelwelle gelaufen.
Um die Auflagefläche für den Keil wieder herzustellen, habe ich mir gedacht die Bohrrillen mit Material wieder aufzufüllen. Mit dem Brenner erhitzen und mit Schweißdraht ausfüllen. Hartlöten.
Würde das Gefüge der KW sich dadurch derart verändern, daß man Probleme mit der Haltbarkeit bekommen könnte? Was meint Ihr dazu?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Re: Kurbelwelle/Keil
Beitragvon Lanz-Timo » 18.09.2012, 19:19
Hallo, ich würde es mit einem Schutzgasschweißgerät machen. Immer nur einen Punkt nach dem Anderen schweißen und dazwischen immer ein bischen warten, damit die Welle nicht zu heiß wird. Das habe ich auch schon mal so gemacht und der Bulldog läuft seit Jahren ohne Probleme. Bei mir wurde die Welle nur so warm dass man sie noch anfassen konnte.
Gruß, Timo
Beitragvon Uwe Gatschke » 20.09.2012, 00:01
Hallo Timo,
danke für den Tip. So wede ich es machen.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
