Nachbau-Tank für Glühkopf
Beitragvon Lanz-Timo » 18.01.2013, 23:12
gibt es noch Nachbau-Tanks für Glühköpfe zu kaufen? Ich weiß dass die Fa. Damme mal welche gebaut hat.
Ein Bekannter hatte so einen Tank drauf und dieser war 4-mal undicht, weil die Schweißnähte aufgerissen sind!
Gibt es noch andere Hersteller oder muss ich mir einen gebrauchten suchen?
Viele Grüße, Timo
Re: Nachbau-Tank für Glühkopf
Beitragvon koko5 » 19.01.2013, 15:03
ein Freund hatte ähnliche Probleme. Am Ende hat er sich einen alten Tank besorgt. Den von einem Schweißbetrieb fachgerecht reparieren lassen.
Koko
A-M-G
koko5
Beitragvon Lutz » 24.01.2013, 15:49
hier mal einige Bilder von Neubauten und Reparaturen.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon Uwe Gatschke » 24.01.2013, 21:36
Hallo Lutz,
saubere Arbeit. Was muß man für einen Ursus-Tank bezahlen?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Ursi » 01.02.2013, 22:55
Hallo Lutz !
bin neu hier ! Sorry das ich so in die Unterhaltung Platze ! Ich hätte auch Interesse an neuen ursus Tank !
Wen das mögliche währe !! Habe auch einen bei der Damme gekauft und nur Ärger mit !!!
Ursi
Beitragvon Lutz » 12.02.2014, 10:56
die Tanks fertigen wir nur nach Muster oder nach Zeichnung (vorgegebene Maße), da fast alle Schleppertypen unterschiedliche Tanks haben.
Es ist gar nicht möglich "einen" Tank für verschiedene Modelle zu bauen.
Offtmals ist aber auch eine Reparatur möglich.
Angebote schicke ich gerne per PN oder Email.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon Schmitti » 12.02.2014, 12:37
Hallo ich habe so einen Nachbau Tank gekauft.(meiner ist der mit den Messingtankdeckeln auf dem Bild)
Die Tanks sind Tip Top verarbeitet und um einiges besser als alles andre.
Mfg Schmitt
Schmitti
Beitragvon simpson1986 » 12.02.2014, 23:16
Bei mir stellt sich demnächst auch mal die Frage einen D7506-Tank entweder gegen einen neuen zu tauschen oder den originalen aufarbeiten zu lassen. Problem bei meinem ist, dass der Benzintank komplett durchgerostet ist und keinen Boden mehr besitzt.
Für Preise um die 500,- € überlegt man natürlich schnell gleich einen neuen zu kaufen bevor man das selbe oder mehr für ne Reparatur ausgibt, aber wenn man dann ggf. mehr Probleme mit dem neuen hat als mit dem alten wird der Preis schnell unwichtig.
Gruß Simon
simpson1986
Beitragvon Harry0369 » 13.02.2014, 09:40
Wenn wir garade beim Tank Thema sind, kennt jemande ne Adresse,
wo man die geschraubten (mit Gewinde) Tankdeckel aus Messing bekommt ?
Ich hatte welche vom Egelmeers, da hat aber das Gewinde nicht gepasst !?
Wenn jemand nen Tip hätte wäre super.
Danke und Gruß
Harry
Harry0369
Danke und Gruß
Harry
Harry0369
Beitragvon Lanzi67 » 13.02.2014, 17:08
Wenn das Gewinde nicht gepasst hat dann nimm mal eine Gewindelehre Witworth (Zoll) und metrisch damit kannst du feststellen welches Gewinde deine neuen Tankdeckel haben müssen.
Angeboten werden sie sicher bei allen bekannten Händlern, einfach mal anrufen und nachfragen. Unter Angabe des benötigten Gewindes sollte da schon was aufzutreiben sein.
